Seit 2 Tagen habe ich keine leuchtenden LEDs mehr an beiden Geräten. Der Cerbo GX zeigt aber für den Wechselrichter Funktionen an. Was kann der Fehler sein?
@Kahl In den deutschsprachigen Bereich verschoben.
Die Remote Konsole sagt einmal AUS und einmal ON. Am DMC steht es auf "Charger-only". Auf was steht der Schalter am MultiPlus selbst?
Bei "Charger-only" wäre es erstmal correct, das alles AUS ist, so lange kein Landstrom anliegt.
Siehe Anleitung.
Am Multi sollte es IMMER auf ON stehen, wenn du mit externen Schaltern, dem DMC oder GX Gerät arbeitest.
Auch nicht, wenn du am DMC auf ON stellst?
Auf "Charger-only" geht der MultiPlus (und die LEDs) nur an, wenn Landstrom angesteckt ist.
Siehe Anleitung.
113 People are following this question.
