dotpitch avatar image
dotpitch asked
Batterie entlädt nur bis 50%
Ich komme hier mit einer Anfänger - Frage
Habe eine bestehende PV-Anlage mit Kostal Plenticore WR und 11,3 kWp um einen MP 2 5000 erweitert. An diesem hängt nun eine Seplos 14,4 kWh Batterie. Nach Einrichtung des ESS im Victron ist mir aufgefallen, dass mein Akku nur immer bis 50 % SoC entladen wird. Wo kann ich einstellen, dass die Batterie z.B. bis auf 20% genutzt werden kann?
akku
d-ferdi avatar image
d-ferdi answered ·
hallo,
du kannst im gx den mindestsoc (ess) einstellen, das geht aber nur, wenn das system auch den soc vom akku bekommt.
tschuess
dotpitch answered ·
Im ESS hatte ich den Wert "SOC Mindestwert Entladung" schon mal auf 20% eingestellt, hat aber nix geändert. Dann gäbe es noch "Tatsächlicher Status der Ladebegrenzung"
dennibu avatar image dennibu commented ·
… dann hast du optimiert MIT Batterielife eingestellt. Am besten mal nachlesen….
