chrigu avatar image
chrigu asked
Victron Connect v6.05 stürzt ab bei Verbinden mit Gerät
Victron Connect v6.05 stürzt ab wenn es mit dem Multiplus verbinden soll.
Multiplus 24/800/16 ist über Victron Interface Mk3 an einen Laptop mit Win10 angeschlossen.
Die Grundinformationen des Multiplus werden auf der Hauptseite von Connect angezeigt, wie Batteriespannung und Leistung, heisst grundsätzlich ist eine Verbindung möglich und aufgebaut. Die Verbindung mit VEconfig funktioniert ohne Probleme.
Seit der letzten Erfolgreichen Verbindung wurde meines Wissens nur Connect upgedatet. Der Multiplus hat Software Version 2613506, allerdings bin ich nicht sicher ob dies die aktuellste Version ist.
Kennt jemand diese Problem und eventuell eine Lösung dazu?
VictronConnectmultiplus ve.bus
log.log (7.5 KiB)
Erstelle nach dem Absturz mal einen Servicebericht und häng den hier mit an.
chrigu avatar image
chrigu answered ·
Schon da, oben angehängte Datei log.log
chrigu avatar image
chrigu answered ·
@Matthias Lange - DE konntest du schon etwas in Erfahrung bringen dazu?
VictronConnect Manual
Download for iOS / Android / Mac / Windows
