maku333 avatar image
maku333 asked
EV Charging Station NS (EVCS NS), Modbus Parameter unklar
ich besitze seit ein paar Tagen eine "EV Charging Station NS" in meinem Victron Setting.
Ich steuere die gesamte Anlage mit IP Symcon und Modbus. Die EVCS habe ich bereits auf die Umschaltung zwischen 1 - 3 Phasen umgebaut.
In der Modbus Excel Auflistung gibt es aber einige Parameter welche ich nicht verstehe. - Aktuell bin ich nicht mit der Umschaltung (Leistungserhöhung des EV Chargers) zufrieden. Manchmal zieht der zu schnell nach oben und muss dann wieder stark reduzieren.
Speziell bei der Umschaltung zwischen 1 - 3 Phasen würde ich gerne mehr optimieren.
Kann mit bitte jemand helfen und die folgenden Parameter erklären?
Wie kommen die auf Werte wie:
5072: Default Wert: -1400W
Wenn wir mit min 6A (3 Phasen) laden, dann sind das ja 6Ax3Phasenx230V = 4140W
Dann ist es ja vorprogrammiert, dass die Ladung des EV startet und kurz danach wieder abbricht, weil die Batterie leergesaugt wird.
Kann mir bitte jemand diese Werte eindeutschen und erklären?
Wenn bei 5072 -1400 steht,... bezieht sich das dann immer auch die Gesamtleistung oder eine Phase?
5057 Power for 3phase uint16 1 to 65535 4800 R/W yes W. Related to 'multiple relay charging' feature.
5058 Power for single phase uint16 1 to 65535 4300 R/W yes W. Related to 'multiple relay charging' feature.
5059 Phase switching timeout uint16 1 to 65535 60 R/W yes s. Related to 'multiple relay charging' feature.
5068 Backup battery emulation uint16 0 to 1 0 R/W yes 0 - disabled, 1 - enabled
5069 'Feed in'. Start delay uint16 1 to 65535 30 R/W yes s
5070 'Feed in'. Stop delay uint16 1 to 65535 60 R/W yes s
5071 'Feed in'. Single phase. Grid power for start int16 -32768 to +32767 -500 R/W yes W
5072 'Feed in'. Multi phase. Grid power for start int16 -32768 to +32767 -1400 R/W yes W
5073 'Feed in'. Grid power threshold for increase int16 -32768 to +32767 -250 R/W yes W
5074 'Feed in'. Grid power threshold for decrease int16 -32768 to +32767 250 R/W yes W
5075 'Feed in'. Backup battery discharging power threshold int16 -32768 to +32767 -100 R/W yes W
5076 'Feed in'. Current step uint16 1 to 65535 2 R/W yes A*10
5077 'Feed in'. Time step uint16 1 to 65535 1000 R/W yes ms
5078 'Battery powered'. Start delay min uint16 1 to 65535 30 R/W yes s
5079 'Battery powered'. Stop delay uint16 1 to 65535 60 R/W yes s
5080 'Battery powered'. Start abort delay uint16 1 to 65535 10 R/W yes s
5081 'Battery powered'. BKPB balance power uint16 0 to 65535 500 R/W yes W
5082 'Battery powered'. BKPB balance SOC max uint16 1 - 100 98 R/W yes %
5083 'Battery powered'. Available sun power threshold for start uint16 0 to 65535 100 R/W yes W
5084 'Battery powered'. Grid power threshold for start uint16 0 to 65535 25 R/W yes W
5085 'Battery powered'. BKPB power threshold for decrease uint16 1 to 65535 250 R/W yes W
5086 'Battery powered'. Grid power threshold for decrease uint16 1 to 65535 250 R/W yes W
5087 'Battery powered'. Discharging detect timeout uint16 1 to 65535 7 R/W yes s
5088 'Battery powered'. Next try timeout for increase uint16 1 to 65535 45 R/W yes s
5089 'Battery powered'. Time step uint16 1 to 65535 15 R/W yes s
5090 'Battery powered'. Current step uint16 1 to 65535 10 R/W yes A*10
5091 'Battery powered'. Grid power for 'feed in' detection int16 -32768 to -1 -100 R/W yes W
5092 'Battery powered'. Start delay max uint16 1 to 65535 180 R/W yes s
5093 ON grid detection threshold uint16 0 to 65535 0 R/W yes W
Ich hoffe mir kann hier jeamand weiterhelfen. Danke und LG,
Martin
Modbus TCPev charger ns
Modbus TCP Basics
