weisnet avatar image
weisnet asked
TCP Mod Bus Adresse for Critical Loads
Hallo ich suche nach der Mod Bus Adresse für die Critical Loads meines Multiplus II an einem Cerbo GX. Das MODbus TCP Register hab ich schon druchsucht leider ohne ergebnisse. Die ID für den Multiplus ist hoffentlich die 227? Oder?
Danke schon mal für euere Hilfe.
Modbus TCP
holger Bleckwehl avatar image
holger Bleckwehl answered ·
Was verstehst Du unter critical load ???
Ind bei Victron gibt es einen Tabelle mit den Modbus-Registern zum Download.
weisnet answered ·
Critical Loads sind die lasten die am AC Out 1 hängen. Und genau die würde ich gerne auslesen. In der Console wird es ja richtig dargestellt da gibt es die normalen AC Lasten welche vorm Victron schon abgehen und dann noch die am AC Out1 und nur die hätte ich gerne.
Das Register kenne ich schon, nur finde ich leider nicht die gewünschte ID...
lifeingalicia avatar image
lifeingalicia answered ·
Bei mir 275 schau mal in device list vrm portal ve bus ist 275 oder generell 100
Cl ist leider factor 0.1
weisnet answered ·
Ok danke stimmt die 275 ist die ID und welche Adresse sollte man dann abfragen für die Critical Loads?
pedaaa avatar image
pedaaa answered ·
nach dem Durchforsten der Modbus-Liste frag ich mich das Gleiche?
Schätze mal die "loads" die auf AC-In angeschlossen sind, sind Register:
3900 - L1 Power [W] (ACload)
3901 - L2 Power [W] (ACload)
3903 - L3 Power [W] (ACload)
Eine "Total Power" Nachricht finde ich leider nicht?! Die muss man wohl selbst ausrechnen, oder?
Und die "critical loads" auf AC-Out1 (und auch AC-Out2) sind dann wohl:
4516 - Output power phase 1 (Multi)
4517 - Output power phase 2 (Multi)
4518 - Output power phase 3 (Multi)
Auch hier finde ich keine "total power" Werte zum Auslesen?!
Stimmt das so??
Register 23 fuer L1 ist aber Faktor 0.1 !!
Grid oder Netzbezug ist ab 820
pedaaa avatar image
pedaaa answered ·
danke!
muss, wenn die Anlage endlich rennt, mal vergleichen, was der Unterschied zw. diesen Registern ist.
z.B. 23 vs. 4516...
aja... eins fehlt dann trotzdem.
Die AC-Loads auf ACin. Also das was zwischen Grid und Multi-Eingang abgenommen wird. Falls denn dort was angeschlossen ist, kann das ja nur mit Gridmeter erfasst bzw. rausgerechnet werden.
Das dürften dann wirklich die Register 3900-3903 sein?! Oder muss man das selbst rechnen?
lifeingalicia avatar image lifeingalicia commented ·
Sorry das weiss ich nicht. ich brauche nur Grid (bei mir via CT external) Ac critical (Informativ) Bat Ladeleistung +/- SOC Grid set point und PV Power zur Steuerung.
Ich lese noch 817 aus ist aber anscheinend nur positiv. Critical load ist beides.
pedaaa avatar image pedaaa lifeingalicia commented ·
hab mir das nun angesehen...
817, 818, 819 sind der komplette AC Verbrauch in [W]
Also alles was als Verbrauch auf AC-in UND AC-out angeschlossen ist.
wie sich daraus auf die genaue Aufteilung zwischen AC-in und AC-out rückrechnen lässt, hab ich noch nicht durchschaut.
Wird aber gar nicht so einfach sein?! Müssten ja Grid, Eingangs/Ausgangsleistung, Batterie und alle PV-Inverter mitberücksichtigt werden.
Muss ich mal in Ruhe durchüberlegen.
Schade dass es das nicht fertig als Register gibt. ..
Register 23,24,25 sind die Leistung am AC-Out Anschluss. Die kann auch negativ sein, wenn ein PV-Inverter auf AC Out angeschlossen ist, und mehr produziert als abgenommen wird.
