langen avatar image
langen asked
Pylontech interner Fehler nach Neustart
Hallo,
Meine Anlage läuft seit gut einem Jahr:
2xPylontech US3000C
Cerbo GX
Multiplus 3000 2x
2x Laderegler 1x 250/85 und 1x150/35
Gestern habe ich kurz die Anlage, die im Leerlauf war, (Akku 15%, keine Last) heruntergefahren.
Wechselrichter aus, Batterie getrennt.
Grund: ein dritter MP2 zieht ein und wurde an 48 V angeschlossen.
Nach dem Neustart, Wechselrichter noch auf AUS. zeigt mir der Cerbo internen Fehler Pylontech.
Der Master (Us3000C) zeigt mir auch Alarm, der Slave den Ladezustand.
Heute morgen hat die Ladung der Akkus begonnen. Der Fehler bleibt.
Neustart, ohne Erfolg.
Wenn ich die Master/Slave Konfig tausche, wechselt die Anzeige mit.
Jedoch sehe ich einen kleinen Unterschied beim Ladezustand der LEDs bei den 2 Pylontech.
Zudem wird der Ladestrom von nur einer Batterie angezeigt.
Addiere ich die Leistungen der Verbraucher/ Erzeuger, fehlt immer die Leistung einer Batterie:
PV 2500W
Netz 0V
Verbraucher gesamt 1000W
Pylontech 750W
( beispielhaft)
Doku ist die Variante 1.2, online 1.4.
Ich habe auch 2 Batterien mit C3 in der SNr.
Sollte der Firmware bezogene Fehler, der auch interne Fehler generiert, von alleine verschwinden?
Muss ich selbst irgendwie tätig werden für einen Reset?
Gruß und Danke!!
Stefan
Pylontech
langen avatar image
langen answered ·
Kleines Update: aus der ursprünglichen Konfig läd der Slave, der Master zeigt immer noch 2 Balken und dritte blinkt. Trotz Ladung um 1400W ändert sich auch 30min später nichts daran…
Gruß Stecan
4 comments
Wie hast du denn die Batterien wieder hochgefahren ?
Und wie sind sie angeklemmt ? einzeln oder zusammen ? Dann eventuell eine Vorsicherung der Pylons ?
langen avatar image langen netrange commented ·
Die Pyontech haben einzelne Zuleitungen und Absicherungen, diese sind OK.
Sind jetzt parallel an einer. Ohne Änderung.
Herunterfahren: Kippschalter aus. Batt-Schalter aus, warten. Kippschalter ein, an einer Batterie SW betätigen. Beide fahren hoch.
Master ist ewig an. Slave blinkt sehr langsam… müsste schauen 3s/3s ca.
Nach einer gewissen Zeit: Master Alarm, Slave in Normalanzeige…
Gruß Stefan
netrange avatar image netrange langen commented ·
Fahre nochmal nach Anleitung runter:
den roten Master gedrückt halten bis beide herunterfahren und dann die beiden Kippschalter betätigen.
Hochfahren erst Kippschalter an und dann Master kurz drücken.
holger Bleckwehl avatar image holger Bleckwehl langen commented ·
Evtl. nur einen Akku anschliessen...
erst den einen + testen
und dann den anderen . und wieder testen
