mrtron avatar image
mrtron asked
Modbus TCP Daten vom Netzbezug fehlen im cerbo gx
Komme gerade nicht weiter, mir fehlen die Daten vom Netz Bezug/Verbrauch vom Solaredge smartmeter der via Modbus id126 gelesen wird.
Er zeigt nur die Produktion vom PV Wechselrichter an. Wollte mir den Einbau eines 2ten smartmeter ersparen.... bitte um Ideen was ich machen für eine Nulleinspeisung brauche ich ja auch die Lasten. Bin gerade im Aufbau Testbetrieb
Oder muss ich ein anderes Protokoll auswählen? Aktuell ist sunspect ausgewählt.
Modbus TCP
holger Bleckwehl avatar image
holger Bleckwehl answered ·
Ich kann Dir nur raten.. baue eine vernünftigen Zähler (EM540) hinter den Zähler vom EVU ein..
ModBus geht zwar an vielen Stellen.. aber für Null-Einspeisung braucht man was schnelles...
mrtron avatar image
mrtron answered ·
Ok, aber Kollegen und Youtuber haben das so zum laufen gebracht. Habe schon den Em540 bestellt. Soll ich dann den solaregde raus werfen? Oder 2 Zähler verbauen???
holger Bleckwehl avatar image holger Bleckwehl commented ·
Klar das geht auch mit Shelly + etc.
ABER.. die Datenübertragung dauert einfach länger..... und damit wird die Regelung auch langsamer bzw. zeitversetzt und das ist nicht (immer) gut.
Wenn der MultiPlus AUS ist (oder gar nicht vorhanden ist) wird da nix angezeigt.
mrtron avatar image
mrtron answered ·
Selbst wenn der Multiplus an ist zeigt er nur den solaregde WR seine Einspeisung an....im solaregde Monitoring Portal zeigt er Bezug und Einspeisung an.....die andern nutzen dafür aber das Venus OS auf dem Raspberry. Aber es sollte auch mit dem cerbo GX gehen...
Remote Konsole > Einstellungen > System Setup > AC Eingang 1
Was ist da eingestellt? Sollte auf Netz stehen.
dennibu avatar image
dennibu answered ·
Vielleicht habe ich was falsch verstanden, aber für eine Nulleinspeisung brauchst du einen Fronius Wechselrichter wenn du dass mit victron zusammenbringen willst. Vielleicht hab ich’s aber auch nicht zuende gedacht…
mrtron avatar image
mrtron answered ·
Ne das sollte mit den meisten WR gehen der Multiplus braucht nur die Verbrauchsdaten etc. in den SchattenPv Videos sind halt 2 smartmeter verbaut EM24 USw. Aber es gibt auch Leute die es mit einen smartmeter betreiben....aber die Posts sind schon 2 Jahre alt... Dort antwortet niemand mehr...
dennibu avatar image dennibu commented ·
Für eine Nulleinspeisung muss der AC Wechselrichter aber gesteuert werden.
Sonst muss der sunspec Zähler aber auch bleiben. Ohne den kann der Wechselrichter nicht wissen was er machen soll.
mrtron avatar image
mrtron answered ·
Der 1 WR PV Anlage soll nur einspeisen ins Netz. Der WR 2 Victron soll nur die Grundlast und Nachts ins Haus Netz einspeisen.
Was ist eigentlich dieser Fehler 15??? Wie werde ich den los?screenshot-2024-04-06-11-17-33-672-comandroidchrom.jpg
