wolfgangn avatar image
wolfgangn asked
VE.Bus State Fault und Passthru
ve-bus-fehler.jpgHallo,
ich hatte eine 1-phasige Anlage mit MP2 48/3000 laufen.
Jetzt wurde auf 3-phasig mit 3x 48/5000 GX umgebaut. => gebraucht, 1 Jahr alt
Gesteuert wird nach dem Umbau mit dem gleichen Cerbo GX wie die 1-phasige Anlage.
Die 230V Installation hat ein Elektriker durchgeführt.
Jetzt tritt sporadisch der Fehler auf, dass die MP auf "Durchleiten" umschalten obwohl es für mich keinen ersichtlichen Grund gibt.
Nach kurzer Zeit arbeiten die MP aber wieder normal, ohne dass ich etwas tun müsste.
Zusätzlich tritt auch der Zustand bzw. Fehler "Fault" auf.
Die Anlage wurde auch um 5 zusätzliche US3000C erweitert, der Master ist einer der neuen Akkus, die älteren sind nach den neuen angeschlossen.
Was könnte diesen Fehler verursachen?
Die MP haben die aktuelle Firmware v510.
Danke, Wolfgang
VE.Bus
3x Multi GX und ein Cerbo GX?
So hast du 4 GX Geräte im System.
Pro System ist aber nur ein GX Gerät vorgesehen, du musst also 3 abschalten und hast unnötig viel Geld für die Geräte bezahlt.
d-ferdi avatar image
d-ferdi answered ·
hallo,
falls es sich wirklich um ein vebus-problem handelt, wuerde ich, im zweifelsfall, einmal die vebus-kabel austauschen.
ansonsten muesset man schon wissen, welchen fehler das system meint.
tschuess
wolfgangn avatar image wolfgangn commented ·
Die VE.Bus Kabel sind ausgetauscht, vielleicht hilfts.
wolfgangn answered ·
Hallo, diese Fehler werden auch angezeigt:
holger Bleckwehl avatar image
holger Bleckwehl answered ·
Wenn Du wirklich auf MP II 5000 GX umgestellt hast ... die haben intern ein GX -Device verbaut!!
Da könnte ein externer Cerbo Probleme machen...
Und nach dem Umbau auf 3Phasen müssen ALLE MP II neu programmiert werden!
Hallo, nach dem Firmware Update wurden alle 3 MPII neu eingestellt, jeder MPII hat die gleichen Einstellungen und auf jedem ist der ESS Assistent drauf.
Für mein Verständnis: welchen Einfluss könnten die verbauten GX auf die Installation haben, wenn sie nicht angeschlossen sind?
dennibu avatar image
dennibu answered ·
Der VE Bus ist ja über jedes der GX in den Multis verbunden.
Und das Ergebnis ist dann wohl das was du beschreibst.
https://community.victronenergy.com/questions/147860/disconnect-internal-gx-card-on-multiplus-ii-gx.html
Danke für den Link. => das war mir so nicht bewusst.
Bei den GX habe ich soeben die Daten- und Stromkabel abgesteckt.
Werde wieder berichten.
wolfgangn avatar image wolfgangn wolfgangn commented ·
Hallo, der Fehler ist seit dem Abstecken der GX in den MPII bis heute nur 1x in der Nacht aufgetreten.
Danke für die Hilfe!!
