synelios avatar image
synelios asked
Victron Multiplus-II 48/3000 "offgrid" avec SOLAREDGE
Bonjour
Ma configuration est la suivante.
  • 1 Victron Multiplus II 48/5000
  • 3 batterie Pylontech
  • 1 installation SOLAREDGE 3kWc avec SE3000H en sortie ACout
L'ensemble fonctionne correctement en connecté réseau.
Mais en mode hors réseau l'onduleur SOLAREDG continue de fonctionner alors que la batterie est à 100%. Il continue a essayé de charger les batteries.
Comment puis-je faire déconnecter l'onduleur SOLAREDGE lors la batterie est à 100% et que le MULTIPLUS est "off grid", s'il vous plait?
Il me semble qu'il est possible de configurer le MULTIPLUS pour qu'il dégrade sa fréquence lorsque la batterie est à 100%. Mais je ne sais comment le faire...
Bien cordialement
offgrid
emmanuel-allaud avatar image
emmanuel-allaud answered ·
Normalement c'est exactement ça l'idée: le MP augmente la fréquence et les onduleurs compatibles diminuent voire arrête la production. Il faut que tu vois si ton solaredge en est capable (j'ai un doute)
il faut que le solaredge soit paramétré pour, il ne faut pas qu'il soit paramètre pour le réseau vfr2019.
toute la procédure est disponible a cette adresse: https://www.victronenergy.com/live/venus-os:gx_solaredge
surtout le chapitre 3 et la fin du 2 !
synelios answered ·
Bonjour, effectivement ça fonctionnement bien en configurant les fréquences comme dans le lien ci-dessus. Ceci même avec les paramètres VFR 2019 dans le solaredge.
Merci à tous!
étonnant car si on fait du frequency shift on sort de la vde donc ça ne peut pas être l'un et l'autre !
