synelios avatar image
synelios asked
Eviter décharge batteries BYD LVS à 0% en offgrid
La config est la suivante, Multiplus 2, Cerbo GX, 2 Mppt 450 100, 3 batteries BYD LVS (lithium). Raccordé réseau pour l'injection du surplus.
Il s'agit de garder de la charge batterie (BYD LVS) quand il n'y a plus de réseau électrique pour ne pas tomber à 0% en l'absence de réseau (OFFGRID): comment faire, s'il vous plait?
offgrid
yaute avatar image
yaute answered ·
Il faut calculer l'énergie nécessaire pour que ton circuit de résilience (AC out 1) fonctionne sur une période de n heures (e.i. 15h en hiver, 10h en été). Cela permet de calculer la réserve soit le "minimum SOC". Rajoute environ 10% de marge si l'ilotage est rare et 20% s'il est fréquent. Tu configures un assistant pour qu'en cas d'ilotage AC out 2 soit actif entre 100% de SOC et ton minimum SOC + ta marge, sous ce seuil tu désactives AC out 2.
synelios answered ·
Bonjour Yaute
Merci de ta réponse, mais elle ne semble pas correspondre à ma question.
Il s'agit de savoir, s'il te plait, comment configurer ESS pour avoir une réserve supérieure à 0% (5% par exemple) en offgrid (plus de réseau électrique en ACIN) pour ne pas que la batterie soit à plat.
plus simple, dans les parametres du multiplus vous activez la coupure sur soc et vous metez la coupure que vous souhaitez. le soc est donné au multiplus par les batterie via le cerbo !
