hsa avatar image
hsa asked
3 EM24/540 mit RS485 an Cerbo GX anschließen?
Hallo ich möchte 3 EM24/ EM540 mit RS485 an das Cerbo GX anschließen. Bei 2 Geräten funktioniert das. Ich habe dazu einen USB Hub verwendet da die USB Anschlüsse nicht ausreichten. Jetzt macht das 3.Gerät der EM540 Probleme. Dieser wird zwar erkannt funktioniert aber nicht richtig.
cerbo gxem24em540
netrange avatar image
netrange answered ·
Hast du jeweils einen eigenen Adapter verwendet oder alle Zähler an einem RS485 / USB Wandler angeschlossen?
hsa avatar image hsa commented ·
Ich habe einen USB Hub zum Cerbo GX und dann einen RS485 to USB Adapter von Victron für jeden Zähler. Bei 2 Zählern funktioniert es.
holger Bleckwehl avatar image holger Bleckwehl hsa commented ·
Ist das ein aktiver USB-Hub.....
Bei 3 Anschlüssen reicht evtl. der Strom nicht aus bei passivem.
ojack avatar image
ojack answered ·
Man kann zwei EM540 zusammen an einen USB-RS485 Adapter anschließen.
Dazu muss man bei einem der EM540 im Menü die ID auf 2 umstellen.
5 comments
Ok. Kannst du das etwas genauer erläutern? Welche ID muss ich wo umstellen? Kann ich auch einen EM24 und einen EM540 an einem RS485/USB Adapter betreiben?
ojack avatar image ojack hsa commented ·
Ja, das geht auch.
Im Menü des EM24 bzw. EM540 auf dem kleinen Display gibt es eine Einstellung für die modbus Adresse. Die muss bei einem 1 und beim anderen 2 sein.
Anleitung für EM24:
Changing the modbus address
• 1. Press the joystick down until until the display shows 'Pass'. The joystick on the rightside on the
• display, above the front selector).
• 2. Press the joystick down again and release immediately.
• 3. Press the joystick right several times until 'Address' appears. Press the joystick down. Now you
• can adjust the address by pressing the joystick up and down. Set it to 2.
• 4. Press down again. 'Baudrate' appears.
• 5. Press down again twice. 'Address' appears again.
• 6. Press right until 'End' appears.
• 7. Press down. The display now shows measurements again.
• Note that only one extra Energy meter can be added: the systems works only with address 1 (the
default) and 2.
hsa avatar image hsa ojack commented ·
Ja danke. Dann habe ich so hoffentlich richtig verstanden? Jeder RS485/USB Adapter macht seinen eigenen Modbus auf und hat somit auch einen eigenen Adressbereich? Kann man an einen Adapter auch mehr als 2 Zähler ranhängen wenn man die Modbus Adresse anpasst?
Genau, jeder Adapter kann zwei Zähler verwalten. Jeweils Adresse 1 und 2.
Danke so hat es geklappt. Wie immer schuld ist das Userinterface.
Energy Meter Manual EM24 RS485
Cerbo GX product page
GX family product range
Cerbo GX & GX Touch datasheet
Cerbo GX Manual
Venus root access document
