pinskepsain avatar image
pinskepsain asked
Overload L1 Warnung
Hallo zusammen,
ich habe einen Victron Multiplus 2 GX 5000 und 4x Pylontech US3000C bei mir installiert. Wenn ich höhere Lasten ziehe bekomme ich auf dem Display vom Victron und auch in der VRM die Warnung Overload L1. Als Beispiel schließe ich mein E-Auto an und dann kommt diese Meldung sehr zuverlässig.
Kann mir jemand sagen woran das liegt oder wo ich mal nachgucken könnte ob vielleicht was falsch eingestellt ist. Wieso sind die 100A zu viel?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Pylontechvictronwarnings
dennibu avatar image dennibu commented ·
Habe/hatte ich auch beim Auto laden. Obwohl das Netzparallel war. Diese Meldung ist ein Warnung und noch kein Alarm. Die Warnungen kannst du im VRM Ausschalten. „Alarme“ kann man nicht Ausschalten und man sollte sie ernst nehmen, „Warnungen“ kannst du dir auch eigene anlegen oder Ausschalten.
Die Overload Warnung steht bei dir wahrscheinlich auch nur ein paar Sekunden an….
d-ferdi avatar image
d-ferdi answered ·
hallo,
in einem ess-system kommt die immer, wenn man eine zu grosse last anschliesst, bis das system die leistung wieder auf einen wert reduziert hat, der keine warnung ausloest.
tschuess
pinskepsain answered ·
Hallo,
vielen Dank für eure Antworten. Das beruhigt mich jetzt wieder. Kommt bei euch auch diese Meldung dann regelmäßig solang ihr die hohe Last zieht?
Siehe das Bild im Anhang
Vielen Dank und viele Grüße
dennibu answered ·
Möglich dass ich diese Warnungen auch noch hätte, wenn ich große Lasten zuschalte, aber ich habe die Warnungen schon lange ausgeschaltet. Ich habe festgestellt dass es neuerdings bei neuen Installationen standardmäßig schon ausgeschaltet ist.
Danke für die Rückmeldung :)
Ja bei mir waren die Warnungen auch ausgeschaltet. Aber auf dem Display vom GX wird die Warnung kurz angezeigt.
Aber dann ignoriere ich die jetzt auch :)
Danke noch mal für die schnelle Hilfe
Victron Pylontech battery compatibility guide
