patrick-krattenmacher avatar image
patrick-krattenmacher asked
Modbus TCP - Gira X1
Hallo,
ich möchte über meinen Gira X 1 Logikbaustein Modbus den PV Überschuss und die Aktuelle PV Produktion abrufen. Die Abfrage wird von dem Gira X1 gestartet, jedoch kommt die Fehlermeldung: Error processing functions code 4, unit id 100, start adress 788. Ich habe schon verschiedene Funktionscodes, Größen, Adressen.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Modbus TCP
Wenn du die PV Daten abrufen willst, musst du dir die Adresse deines MPPT´s holen.
Dazu am besten in der Remote Console die "verfügbaren Dienste" anzeigen lassen.
Adresse 100 wäre ja das GX Modul
PS: hast du schon die aktuelle ModbusRegisterListe ?
19andy89 avatar image
19andy89 answered ·
Hallo
Ich kann dir zwar nicht direkt mit Modbus helfen was aber geht is das du dir die daten per VenusOS Large (NodeRed KNX) überträgst
so mach ich es zu meinem Gira Homeserver da ich die Daten so und so auf dem Bus brauche
