thomas-dd avatar image
thomas-dd asked
Spannung während Bulk-Phase Orion-Tr smart 12/12-30 non-isolated
Hallo,
eine Frage zum Ladevorgang, insbesonder der Bulk-Phase (Konstantstrom):
Im Handbuch steht:
"Konstantstrom - Während dieser Phase liefert der Regler so viel Ladestrom wie möglich, um die Batterien schnell aufzuladen."
Bedeudet dies, der Regler treibt die Ausgangsspannung hoch, bis der maximale Strom tatsächlich fließt? Bis zu welchen Spannungem geht das dann?
Meine bisherige Batterie hat bei 14.4 V max. 20 A aufgenommen. Was passiert, wenn ich nun mit dem Orion-TR 12/12-30A lade?
Besten Dank!
orion-tr smartvoltage
Anders herum, so wie es in der Beschreibung steht.
Es wird der maximal mögliche Strom geliefert und dadurch steigt langsam die Spannung bis auf die eingestellte Ladeschlussspannung, dann wird der Strom langsam kleiner und nach einer Weile wird die Spannung auf die Erhaltungsspannung reduziert.
d-ferdi avatar image
d-ferdi answered ·
hallo,
der laderegler begrenzt dann den strom anstatt die spannung, er ueberschreitet die eingestellte ladespannung aber nie!
tschuess
thomas-dd answered ·
Ah ok, lege ich also die Absorptionsspannung per App z.B. auf 14.2 V fest, werden am Ausgang nie mehr als 14.2 V anliegen?
Nimmt der Akku dann z.B. nur 20 A an, hätte der Orion zwar noch Luft nach oben 30 A zu liefern, aber die werden dann nicht abgerufen?
Ja, ist es so?
d-ferdi avatar image d-ferdi commented ·
hallo,
schau dir mal die ladekurve des akkus an:
zuerst konstanter strom und steigende spannung, dann konstante spannung und fallender strom und danach ladeerhaltungsspannung und fast kein strom mehr!
tschuess
Das betrifft nicht meine Frage.
Nochmal konkret: "... lege ich also die Absorptionsspannung per App z.B. auf 14.2 V fest, werden am Ausgang nie mehr als 14.2 V anliegen?"
hallo,
genau das steht doch da: entweder wird mit dem eingestellen strom oder der eingestellten spannung geladen, denn beides gleichzeitig geht nur fuer kurze zeit!
tschuess
Kann bitte jemand von Victron was zu der Frage beisteuern?!
Was soll denn noch beigesteuert werden? Es wurde doch schon alles wesentliche geschrieben.
Der Orion hat eine Ladekurve nach der er arbeitet und da geht er maximal auf die eingestellte Spannung hoch.
Dies ist kein offizielles Support Forum, es ist ein Community-Forum in sich vorwiegend Nutzer gegenseitig helfen.
