Cerbo GX verbindet sich nicht mit Bluetooth, 000000 geht nicht, auf dem Gehäuse gibt es keinen PIN und kein PUK
Da ist immer ein Aufkleber auf dem Seriennummer, PIN, VRM ID, WiFi Key und ein QR Code ist.
z.B.:
Die PUK fehlt da tatsächlich, kann dir aber ggf. dein Händler geben.
Werde das auch mal an Victron weitergeben, das da die PUK fehlt.
Nutze am besten den Weg dich mit dem WLAN vom Cerbo zu verbinden und darüber auf die Remote-Konsole zuzugreifen.
Über die Remote-Konsole kann man auch den BT PIN resetten.
Dankeschön für ihre wertvollen Hinweise. Habe jetzt den Cerbo per LAN-Kabel mit meinem Router verbunden. Jetzt klappt die Verbindung zum VRM Portal.
Kann ich hier den PIN zurücksetzen?
WLAN funktioniert immer noch nicht. Nach Scannen des QR Code kommt eine Fehlermeldung. Keine Verbindung möglich. Wie kann ich noch per WLAN verbinden?
Danke vorab
Mit sonnigen Grüßen
Reuther
Siehe verlinkte Anleitung oben.
Ist das Cerbo neu oder gebraucht? Vielleicht würde das WLAN vom Cerbo abgeschaltet?!
Siehe verlinkte Anleitung oben!
Wenn dein Cerbo jetzt schon in deinem Netzwerk und im VRM Portal ist, kannst du darüber auf die Remote-Konsole zugreifen und über die Einstellungen - > Bluetooth die PIN einsehen bzw. ändern.
86 People are following this question.
