hummy avatar image
hummy asked
Darstellung von 2 Wechselrichter im Cerbo GX
Hallo,
ich habe einen Cerbo Gx mit einem Easysolar 1600 und 2 Mppt am laufen. Jetzt möchte ich noch einen Multiplus ( oder den 2) 24/5000 einbinden. Geht das ? Der Easysolar wird ja schon auf dem Bildschirm im Zentrum als Wechselrichter und Landstromlader dargestellt. Wechselstromseitig sind beide Geräte getrennt.
danke euch.
grüße Stefan
cerbo gx
netrange avatar image
netrange answered ·
Die VE-Bus Systeme werden eigentlich zusammen abgebildet.
Die Frage wäre eher ob du den Multi und den Easy zusammmen an einem GX betrieben kannst, da es ja verschiedene Hardware ist.
Über ein MK3 wäre das sicherlich mit eingeschränkten Infos möglich.
d-ferdi avatar image d-ferdi commented ·
hallo,
die informationen sind komplett vorhanden, nur die steuermoeglichkeiten sind eingeschraenkt.
tschuess
hummy avatar image
hummy answered ·
danke für die Antwort
Ich würde gerne der Multi über das Display ein und ausschalten. Da es im Wohnmobil ist, spart man natürlich gerne Strom. Dann noch die Leistung die er zieht wenn ein AC Verbraucher dran ist.
was meinst du mit zusammen abgebildet?
vg
Wenn du ihn mit einem MK3 "vom VE-Bus entkoppelst" wird er in der Geräteliste angezeigt und kann hier sicherlich auch "Ein und Ausgeschaltet werden"
Dann lässt er den anderen Easysolar am originalen VE-Bus in Ruhe seine Arbeit erledigen und in der Anzeige ist nur der Easysolar in der "blauen" Mitte abgebildet.
