Rainer Enzenauer avatar image
Rainer Enzenauer asked
Cerbo GX Software 3.14, Verbindung SSH nach Login keine Reaktion mehr?
Hallo Support,
Ich möchte mich über Putty /ssh auf das Cerbo GX verbinden.
Habe schon hier nach meinem Problem gesucht, habe nichts darüber gefunden.
Die Software Cerbo GX = 3.14 als Large Image installiert.
Habe alle Verbindungen von Extern auf das Cerbo GX wie Iobroker über Modbus und externes Node Red deaktiviert.
Das Cerbo GX hat eine WiFi Verbindung bei mir im Netz.
Mein PC ist im gleichen Lan wie das Cerbo GX.
In der Remote Console vom Cerbo GX ist der Zugangslevel Superuser eingestellt.
SSH auf LAN ist aktiviert.
Ein Passwort für root habe ich auch vergeben.
Wenn ich mich jetzt mit Putty über SSH verbinden möchte kommt der Login und dann die Passwortabfrage.
Danach kann ich nichts mehr eingeben.
Eventuell nach einem reboot wenn ich schnell bin kann ich z.B top eingeben.
Aber danach wir nichts mehr angezeigt oder ausgeführt.
Dann gibt es noch warten auf das Timeout von der SSH Session.
Das war es!
Hatte auch noch zwei andere PC's mit verschiedenen Betriebssysteme probiert, gleiches Ergebnis.
Was kann ich jetzt tun um hier wieder auf der Konsole etwas eintragen zu können?
mfg
Rainer Enzenauer
cerbo gxssh
holger Bleckwehl avatar image holger Bleckwehl commented ·
Evtl. ist der komplett ausgelastet??
Hast Du irgendwelche Änerungen gemacht ? Installiert?
Zeigt denn TOP noch was an ??
d-ferdi avatar image
d-ferdi answered ·
hallo,
also bei mir funktioniert es mit putty und ssh ohne probleme. nur das pw musst ich neu setzen, wurde wohl beim letzten update geloescht.
du musst aber aufpassen, wenn du versehentlich strg-s eingibst, dann erfolgt keine ausgabe mehr, bis strg-q folgt. die verbindung nutzt naemlich das xon/xoff-protokoll fuer die flusssteuerung.
das wird auch auf seriellen verbindungen genutzt, damit keine daten verloren gehen, wenn der buffer voll ist und kein hardware-protokoll ueber die entsprechenden leitungen der seriellen schnittstelle moeglich ist.
tschuess
Rainer Enzenauer answered ·
Hallo,
Nein habe nichts installiert.
Ich wollte mir den System Shutdown installieren.
Deswegen bin ich darüber gestolpert.
Die Webseite ist wie immer wie sie war!
Habe eben mich angemeldet und konnte nach dem Passwort nur zwei Buchstaben eingeben.
Habe jetzt neu gestartet.
Versuche nochmals top ein zugeben!
So nun beim zweiten Anmelden hat funktioniert.
Konnte jetzt top eingeben.
Habe einen ScreenShot gemacht.
Hat nichts mehr weiteres
Ich gehe davon aus, dass es noch mehr gibt zum Anzeigen.
Ist dann nach kurzer Zeit disconnectet.
Gruß
Rainer Enzenauer
d-ferdi avatar image d-ferdi commented ·
hallo,
kann es vieleicht sein, dass du ein netzwerkproblem hast?
lass mal ping ip-cerbo laufen, einmal ohne weitere parameter und einmal mit einer framegroesse von 1kB bzw. 10 kB.
unter windows ist das der parameter -l 1024.
wenn da daten verloren gehen, solltest du wirklich einmal deine netzverbindung pruefen. schon bei ca. 10% verlust ist eine verbindung kaum noch zu nutzen. selbst 1% verlust kann schon enorme probleme verursachen.
tschuess
Hallo habe den Ping durchgeführt.
sieht für mich gut aus!
Gruß
Rainer Enzenauer
hallo,
dann faellt mir im moment auch nichts mehr dazu ein.
aber du koenntest es noch mit einem anderen ssh-client versuchen, z.B. vom cygwin packet von cygwin.com
welche version von putty benutzt du denn und hast zu vieleicht die moeglichkeit, einmal zu einem anderen ssh-server eine verbindung aufzubauen?
wenn du wlan benutzt, dann schalte das handy mal aus oder in den flugmodus.
tschuess
