4711austria avatar image
4711austria asked
EM24 zählt verkehrt rum?
Hallo,
der EM24_Halle_Grid ist der Netzstromzähler, was in die Anlage geht, also Verbrauch, wird positiv, was ins Netz geht ist negativ, sollte passen oder?
dann habe ich einen 2. EM24 hinter dem EM_Grid. Dieser überwacht eine Zuleitung für EAutos usw. und dort denke ich zählt er falsch. Diese 40W sind Verbrauch keine Lieferung, er ist aber genauso angeschlossen wieder EM_Grid, oben liegt der Power an, unten geht er raus zum E-Auto. Also warum ist der negativ?
Danke!
em24
ojack avatar image
ojack answered ·
Schaltplan bitte. Skizze reicht.
4711austria avatar image 4711austria commented ·
nach dem skizzieren vom Stromlaufplan, wars klar, da war noch ein Dreher drin
nun zählen sie richtig!
Danke.
hugoh24 avatar image hugoh24 4711austria commented ·
Dann hat ojack recht gehabt? Skizze des Schaltplan hat geholfen ;-)
hugoh24 answered ·
Hallo, ich hätte es genauso angeschlossen wie du es gemacht hast.
Sind die Zähler denn richtig zugeordnet, nicht das die PV die von dir gezeigten 41W Überschuss ins Netz einspeist.
Ich gehe mal vom GX als Anzeige aus... Ist die Rolle im GX richtig eingestellt? Der EM24 für die E Autos sollte "AC Loads" sein.
Kurze Skizze mit den Komponenten wäre da hilfreich.
Wie wird erzeugt und womit gemessen, an welcher Stelle sitzt welcher Zähler? sind noch weitere Komponenten vorhanden?
4711austria answered ·
hab den Fehler in der Verdrahtung gefunden, beseitigt, nun läufts
Energy Meter Manual EM24 RS485
