solarklempner avatar image
solarklempner asked
Victron Mttp 75/15 behält Werte bis zum nächsten Laden
Hallo Leute
Kurz vorstellen ich bin der Mike aus dem Raum Gifhorn...
ich habe ein kleines Problemchen was jetzt nicht so schlimm ist aber nervt..
Ich habe drei Laderegler 75/15 wegen verschiedener Ausrichtung der Module.Es sind alle synchronisiert auf ein ander..
Einer hat aber das Problem das die Werte vom Vortag beibehalten sind und nicht Null gesetzt wird wie bei den anderen.
Bsp. Laderegler 1+2 haben Spannung 25.9v und der andere ist noch bei 26.5v.
Meine Frage woran könnte es liegen, habt ihr auch dieses Problem mal gehabt?
Mfg Mike
victron
Was genau meinst du?
Zeigt der permanent 26,5V als Akkuspannung an?
Messe das mal mit einem Multimeter an den Klemmen vom MPPT.
Lass den MPPT doch mal alleine laufen, ohne VE.Smart Networking.
d-ferdi avatar image
d-ferdi answered ·
hallo,
liefert der mppt denn strom?
es kann durchaus zu unterschiedlichen spannung bei den ladereglern fuehren, wenn eine leitung zum akku z.B. sehr lang ist.
falls das nicht der fall ist , kommt wohl eher eine defekte sicherung in frage.
tschuess
solarklempner answered ·
Hallo Danke erstmal für Eure Antworten
Ich es nur bei einem von drei Laderegler.
Nein er zeigt es nicht permanent an,wenn ich einmal die DC Sicherung schalte funktioniert der Laderegler wieder noch, mit richtig werten.. er zeigt der Spannung Wert an wo Abend der Laderegler aus ging ( keine Solarspannung ) und ich dann in der Nacht Einspeise.. da gehen die Spannungen von den anderen Laderegler (zb.25.8V) runter nur der eine behält den Wert von zb.26,7v...mfg Mike
d-ferdi avatar image d-ferdi commented ·
hallo,
der 75/15 wird entweder von der pv oder dem akku versorgt, er muss also immer die richtige akku-spannung anzeigen, solange der mit dem akku verbunden ist.
wenn die spannung nur leicht abweicht, kann das ein messfehler sein, aber bei fast 1V spannungsdifferenz, stimt hier definitiv etwas nicht. hast du einmal die spannung an den akku-klemmen gemessen. stimmt die mit der vom laderegler gemessenen spannung ueberein?
tschuess
Hallo Nein das kann ich Mal machen..
Vielen Dank
So ich hatte den Laderegler einmal komplett abgeklemmt und danach neu wieder angeklemmt, wie es vorher auch war.. nun läuft er seit Tagen normal.. alle Spannungswerte sind gleich..
