emajor avatar image
emajor asked
Victron Multiplus 2 48/3000 und Zwei Batterien in Reihe ohne BMS-Komunikation mit Multiplus.
Ich habe zwei Batterien 25,6V 100Ah, die ich in eine Reihe zu einer 51,2V 100Ah schließen möchte.
Wie kann die dann mit dem Multiplus kommunizieren?
Woher weißt der Multiplus welche Werte die Batterie hat?
Was sollte ich im ESS und VE.Conect einstellen?
Hat jemand eventuell eine Idee?
Was sind die richtigen Werte für 2x PowerQueen 25,6V 100Ah LiFePo4?
Laut Anleitung:
Laden:
Ladespannung: 28,8V/29,2V
Beschränkungsspannung des Ladens: 28,8V/29,2V
Überstannungs-Trennspannung: 30V
Wiederherstellungsspannung bei Überspannung: 28,4V
Anschlussstrom: 2A (0,02C)
Entladen:
Überspannungswarnung Spannung: 23,2V
Wiederherstellungsspannung bei Überspannungswarnung Spannung: 24V
Niederspannungs-Trennspannung: 21,6V
Wiederherstellungsspannung bei Niedrigspannung: 24,8V
victron community
Es würde vielleicht helfen zu wissen, was für Akkus du genau hast.
emajor avatar image emajor Matthias Lange - DE ♦ commented ·
holger Bleckwehl avatar image holger Bleckwehl emajor commented ·
Und nicht den Balancer zwischen den beiden Packs vergessen...
und warum nimmst nicht gleich ein 48V System mit BMS ?? (ist doch auch preiswerter)
Ohne BMS, damit der MP II alle Werte vom Akku bekommt, würde ich so etwas nicht bauen... ein SmartShunt liefert nur Sammelwerte der Packs.. Du erfährst nie ob z.B. eine Zelle Unter- oder Überspannung hat...oder die Temperatur
d-ferdi avatar image
d-ferdi answered ·
hallo,
am besten ein bmv einbauen und auf jeden fall einen balancer fuer die beiden akkus.
die spannungen im multi und im mppt nach den herstellervorgaben einstellen.
ich benutze immer werte zwischen 3,1(3) und 3,4(3,5)V pro zelle fuer die lfp akkus.
die obere spannung ist auch davon abhaengig, wann der balancer im akku anfaengt, die zellen auszubalancieren.
tschuess
emajor avatar image emajor commented ·
Würde auch ein Victron SmartShunt ausreichen?
steffen-graap avatar image steffen-graap emajor commented ·
Ja, ist ein BMV ohne Anzeige.
