immoc avatar image
immoc asked
Las baterías Tensite TS L5000 no son reconocidas por el Cerbo GX
He configurado las baterías Tensite TS L5000 según las indicaciones del fabricante y las he conectado tanto a través de VE Can como de BMS Can. Lamentablemente, las baterías no se muestran en el VRM en ambas formas de conexión, y no se detecta ningún BMS. ¿Hay alguien aquí que pueda ayudarme con esto?
cerbo gxBMS
tnt369 avatar image
tnt369 answered ·
¿Se ha utilizado el cable correcto (se requiere una asignación especial de patillas para Victron)?
¿Los switches DIP de la batería están correctamente ajustados a "Victron-Energy"?
¿Está ajustada en el Cerbo la velocidad en baudios correcta para el bus BMS-CAN?
immoc avatar image
immoc answered ·
"Gracias por tu respuesta.
Estoy usando el cable de Victron Tipo A. Los interruptores DIP están configurados según la descripción de Tensite en Victron.
victron2.jpgvictron1.jpgSaludos, Frank."
tnt369 avatar image
tnt369 answered ·
Por favor, comparte una foto del frontal de la batería en la que se puedan reconocer los switches DIP.
immoc avatar image
immoc answered ·
Aquí está la foto. Por el momento solo hay una batería conectada.
Atentamente
tnt369 avatar image
tnt369 answered ·
Todo parece estar en orden.
Yo comprobaría el cable con cuidado a continuación. Compruebe si las tres líneas (GND / CAN H / CAN L) tienen un contacto correcto (VE.Can to CAN-bus BMS cables manual [Victron Energy]).
Y también operar todos los interruptores DIP de nuevo para asegurarse de que no hay ningún contacto suelto (apagar la batería o desconectar todas las conexiones).
immoc avatar image
immoc answered ·
Ok. Gracias por tu ayuda. Lo intentaré la próxima semana e informaré si tuve algún éxito.
Atentamente
Juan Alberto Félix avatar image
Juan Alberto Félix answered ·
Efectivamente, no se ha desarrollado la compatibilidad de las baterías Tensite con los sistemas Victron de forma conjunta, por lo que debe ser el fabricante de las baterías quien indique la forma de conectarlas y gestionarlas.
Las baterías cuya compatibilidad se ha estudiado son estas: https://www.victronenergy.com/live/battery_compatibility:start
No quiere decir que no funcionen en los sistemas Victron, pero Victron no sabe como solucionar problemas con estas baterías y no puede garantizar el correcto funcionamiento. Sólo el fabricante de las baterías puede hacer esto.
Contacte con ellos y que le ayuden con este problema.
immoc avatar image
immoc answered ·
Buenas dias.
Como todos los consejos no funcionaron, me pondré en contacto con el fabricante de la batería.
Gracias por el apoyo
