Hallo Gemeinde!
Ist das Typ A Kabel das richtige für die Gobel PC200 Fertigpacks?
Wie lange ist dieses Kabel ? habe von 5m gelesen ist das richtig?
Danke!
Hallo Gemeinde!
Danke!
hallo,
schau in die anleitung, wie die schnittstelle belegt ist. die beledung von den victron-kabeln und schnittstellen findest du hier:
https://www.victronenergy.com/live/battery_compatibility:can-bus_bms-cable#introduction
der einzige unterschied ist die belegung der masse. es kann also sein, dass beide kabel funktionieren.
tschuess
hast recht, ein Blick sollte da eigentlich genügen, wenn ich es im Gobl Doc nun richtig gesehen habe ist es Typ A
wie lange ist das Kabel?
# 1,8 oder 5m hab ich jetzt bei einem Händler gesehen
hallo,
ich bestelle immer hier:
https://www.batterielader.de/uebersicht.php?dw_id=219
und die kabel gibt es nur in den 2 genannten laengen. wenn du ein laengeres oder kuerzeres brauchst, musst du es selbst anfertigen.
tschuess
78 People are following this question.
