lexxloon avatar image
lexxloon asked
Batterie entläd plötzlich nicht mehr
Hallo liebe Community,
ich hoffe hier auf Hilfe, da ich vor einem Problem stehe das ich nicht selber lösen kann.
Ich betreibe seit 2,5 Jahren einen MMultiPlus-II 48/5000/70-48, 3 MPPTS (250/85 rev2, 250/70 rev2,150/35), einen Cerbo GX (v2.92), CG EM24 Ethernet Energy Meter. Daran ist auch noch ein SelbstbauAkku 16S (14KW) angeschloßen.
Anfangs hatte ich ein paar Abstimmungsprobleme mit dem Shunt und meinem BMS, aber seit Jahren läuft es.
Ich nehme den Akku ein mal im Jahr auseinander und überprüfe alle Zellen und Verbindungen, also Wartung. Letzte war im April diesen Jahres.
Danach lief alles wieder.
Seit etwa einer Woche, Punkt vier Uhr Nachts, sieht er plötzlich die Werte am Wechselstrom Eingang nicht mehr. Diese kommen vom EM24 (aber wem sag ich das.)
Der EM 24 ist aber sichtbar in der Konsole, sowohl als auch in der Geräteliste (zu letzt gesehen 1 Minute ago)
In der Konsole sehe ich auch die Werte angezeigt, aber irgendwie meint der MPII nicht mehr einspeisen zu müssen.
Der Akku ist voll und in Ordnung. Das BMS hat nicht unterbrochen, am Shunt liegt auch alles an.
Ich weiß einfach nicht mehr weiter und hoffe hier auf Hilfe.
Ich habe versucht zwei Bilder anzuhängen mit einmal eine Übersicht der Anlage an sich und einmal mit dem entsprechenden Bild der Konsole, aber das scheint hier nicht zu gehen.
Fehlt noch Info, werde ich die gern nachliefern. Ich hoffe jemand weiß Rat.
Danke im Vorraus und viele Grüße
Detlev
Multiplus-II
netrange avatar image
netrange answered ·
Steht der EM24 noch als Verwendung "Netzzähler" in deiner Remote Console ?
Siehst du wirklich aktuelle Messwerte ... die Ethernet EM24 sind ja mitlerweile bekannt für Abstürze und Verbindungsabbrüche ... einfach so mittendrin.
12 comments
lexxloon avatar image lexxloon commented ·
Also er wird in der Geräteliste angezeigt als "Grid Meter" und ja das sinds die aktuellen Werte.
Leider kann ich kein Bild anhängen. Ich hab es aber gerade noch mal verglichen mit den Werten die der Zähler anzeigt. Das passt
Im Victron Portal wird der Wert im Bereich für den "Wechselstrom Eingang" nur noch mit "N/A"
angegeben. In der Konsole, sehe ich aber genau die sich ändernden Werte aller drei Phasen
netrange avatar image netrange lexxloon commented ·
Ist die Rolle als Netzzähler in der Remote Console zugewiesen?
Dreh den kleinen Regler am EM24 mal weg vom Schloss auf 1 oder 2.
sag mal bitte wo ich da schauen muss.
Unter Modbus TCP Geräte sehe ich Ihn mit IP und Port.
In der Geräteliste in der Remote Konsole, wird er mir als EM24 angezeigt.
In der Geräteliste des Portals als "Grid Meter"
gefunden:
Rolle ist "Netzzähler"
Firmwareupdate auf dem Multi gemacht ?
Hast du in der Remote Console noch ESS in der Auswahl?
lexxloon avatar image lexxloon netrange commented ·
Letztes Update "2023-12-04 "
ESS ist in der Remote Console noch unter"Einstellungen" "ESS" Sichtbar
Hast du Kommunikation zu deinem BMS ... werden die Werte übermittelt?
Nein, das BMS ist in der Anlage nicht sichtbar.
War aber noch nie so. Ich hab ein Daly BMS dranhängen und betreibe das nicht sichtbar für den Victron Rest.
Einen Smart Shunt 712 hängt zwischen Batterie und MPII
netrange avatar image netrange netrange commented ·
KANNST DU ESS AUCH ANWÄHLEN???
Ja klar, ich kann da reinwechseln und wenn ich will auch dran rumstellen.
In was für einem Modus steht denn das ESS ?
Optimiert (Ohne BatteryLife), das steht aber schon immer so
Meine_Energiewende avatar image
Meine_Energiewende answered ·
Wenn das Netz als "NA" angezeigt wird ist entweder der Eingang 1 unter System nicht richtig eingestellt oder der MP2 bekommt wirklich keine Spannung. Hast du Mal ac-in mit einem Multimeter nachgemessen? Ggf ist auch einfach die Sicherung geflogen. Was zeigt denn ac-in direkt unter dem Multiplus in der Console an ?
Jens
AC In steht auf 0V
Ich geh mal messen, Moment
lexxloon answered ·
Gelöst!!!!
Du bekommst ein Virtuelles Bier von mir.
Danke für den Tip.
Ein Automat war offensichtlich kaputt.
Er war zwar angeschaltet und Grün, hatte aber keinen Durchgang. Ich hab gerade einen anderen Eingebaut und siehe da, AC In zeigt 232V an und Netz zeigt auch wieder den aktuellen Wert.
Danke an alle für die Hilfe und viele Grüße
Detlev
Meine_Energiewende avatar image Meine_Energiewende commented ·
Prima. Freut mich :)
Viele Grüße
Jens
Manchmal ist es doch so simpel :)
