michael-neumann avatar image
michael-neumann asked
interne Spannungsmessung Multiplus 2
Ich habe ein System im ESS Modus. 1x MP2 5000
Pylontech Batterie per Can verbunden.
Warum zeigt mir der Multiplus eine DC von 56V an obwohl die Batterie nur 50V hat?
Stelle ich im DVCC um auf " kein BMS" zeigt mir der Multiplus auf einmal die richtige Spannung an.
Multiplus-II
holger Bleckwehl avatar image
holger Bleckwehl answered ·
Richtiges Kabel für das BMS verwendet??
Was sagt der Status BMS aus? Sind die Speicher dort online ??
Evtl. Boudrate vom CAN-Bus falsch...
michael-neumann answered ·
Alles korrekt eingestellt. Batterien werden einwandfrei erkannt.
Na, irgendwas kann ja nicht stimmen ... sonst wären die Werte ja richtig ;O)))
Sind das Pylontech oder kompatible Pyton oder so? 56 V geht eigentlich gar nicht !!
Mach doch mal Bild von den Einstellungen bzw. vom Protokoll.
