poncet avatar image
poncet asked
BMV 600 et Cerbo GX
Bonjour,
J'aimerais utiliser mon BMV 600 comme contrôleur de batteries lié au Cerbo GX.
Problème : la connectique VE Directe n'est pas faite pour se raccorder sur les broches du BMV 600. J'ai tenté une liaison en fil à fil. D'après la documentation, il ma semblé qu'il suffisait de croiser RX et TX, mais non : dans les deux cas (croisé ou non) le Cerbo GX ignore le BMV 600.
Existe-t-il une interface pour réaliser cette liaison ?
cerbo gxBMV Battery MonitorVE.Direct
Emmanuel Mercier (Victron Energy Staff) avatar image
Emmanuel Mercier (Victron Energy Staff) answered ·
Bonjour, le bmv 600 est un vieil appareil, de mémoire pas compatible avec un GX.
poncet avatar image
poncet answered ·
La documentation du CerboGX prévoit bien l'interface avec un BMV 600 (article 4.7 page 15) mais j'ai du mal à trouver le bon câble chez un revendeur.
poncet avatar image
poncet answered ·
Si je remplace le BMV 600 par un 700, puis-je utiliser le shunt du BMV 600 ou dois-je également remplacer le shunt ?
Correction le manuel indique bien :
4.7. Série BMV-600
  • Connectez le BMV-600 à l’aide du câble VE.Direct vers BMV-60xS. (ASS0305322xx).
Voici la référence qui est en stock :
ASS030532230
n'importe quel distributeur devrait pouvoir vous en commander.
Le BMV700 est livré en kit contenant le shunt qu'il faut changer.
