werner-3 avatar image
werner-3 asked
Zweiten Multiplus zuschalten bei höhere Leistungsanforderung
Guten Tag, ich möchte um den Grundverbrauch niedriger zu halten, zwei MP 48/5000 einstezen.
Einen der immer eingeschaltet ist, und der zweite soll zugeschaltet werden, wenn ich z.B. Kochen will. Ist das mit den MPs möglich? Händisch oder evtl. sogar mit einem Assistenten vom ersten MP abhängig von der aktuellen Leistung den zweiten MP zuschaltet. Danke für jeden Hinweis
Multiplus-II
Michelle Konzack avatar image Michelle Konzack commented ·
Des weiteren könntest Du einen 10kVA Multiplus verwenden, denn die Ruhestromaufnahme is nur geringfügig höher als ein einzelner 5kVA aber wesentlich kleiner als zwei 5kVA parallel
tnt369 avatar image
tnt369 answered ·
Nein, ist nicht möglich. Zumindest nicht so einfach.
Zudem würde, selbst wenn es geht, Zeit vergehen (ca. 30-60s) bis der zweite Multiplus einsatzbereit wäre nach dem "zuschalten".
Daher am besten beide immer zusammen laufen lassen dann verteilt sich die Last gleichmäßig auf beide. Zudem sind sie dann leiser da der Lüfter nicht so oft anspringt.
holger Bleckwehl avatar image
holger Bleckwehl answered ·
wenn man 2 parallel schaltet (auf einer Phase) müssen immer beide eingeschaltet sein..
d-ferdi avatar image
d-ferdi answered ·
hallo,
das was du machen willst, funktioniert leider nur in bestimmten kombinatioen:
1. der 2. mp2 muss hinter dem ersten haengen und es muss eine ac-leistungsmessung installiert sein, ausserdem muss der 2. als ess konfiguriert sein. in dem fall uebernimmt er beim einschalten soviel leistung wie moeglich und ueberlaest den rest dem 1. mp2. hier muss aber ein mindestnetzbezug eingetragen werden und die einspeisung deaktiviert werden.
2. eine reihenschaltung funktioniert nur, wenn es sich um ein inselsystem handelt. dann kann man den 1. mit eingestellter eingangsstrombegrenzung betreiben und den 2. an den eingang anschliessen. sobald der 2. eingeschaltet wird, synchronisiert sich der 1. mp2 und schaltet den 2. mit der maximal eingestellten leistung zu. die restliche leistung uebernimmt der 1. mp2.
3. bei einem system, das permanent mit dem stromnetz verbunden ist, kann der 2. mp2 auch parallel zum netz am eingang angeschlossen werden. auch hier wird eine ac-leistungsmessung benoetigt.
die ac-leistungsmessung kann auch durch einen externen stromsensor erfolgen.
am sichersten ist die loesung 3, am schnellsten duerften die loesungen 1 und 3 einsatzbereit sein und am laengsten dauert es bei loesung 2.
allerdings ist immer zu beachten, dass der 1. mp2 nicht ueberlastet wird, was bei der konfiguration als ess mit netzanbindung automatisch der fall ist, solange das netz nicht ausfaellt.
ansonsten den zusaetzlichen mp2 rechtzeitig ueber node-red oder eine externe steuerung zuschalten. eventuell geht das sogar auf direktem weg, wenn er ueber einen mk3-usb mit dem gx-device verbunden ist. allerdings weiss ich noch nicht, warum es bei mir einmal funktioniert hat, aber in einem anderen system nicht.
es ist hier natuerlich auch moeglich, unterschiedliche multis zu koppeln, also z.B. einen mp2 3000 und 5000 oder auch 10000.
tschuess
