Hallo!
können die Werte im ioBroker eingelesen werden?
läuft das über Modbus?
Danke!
Hallo!
Danke!
ja die Werte können via Modbus abgefragt werden.
Ich mache das zwar über Home Assistant aber das sollte genauso gut über ioBroker funktionieren.
Hier ist meine Modbus-Konfiguration für Home-Assistant (vielleicht nützt es dir etwas):
Ansonsten kannst du dir auch das aktuelle Modbus-Register des EM24 besorgen.
# EM 24 Setup modbus: - name: "EM24_Ethernet" type: tcp host: 192.168.178.54 port: 502 sensors: - name: 'Momentanverbrauch saldiert' unique_id: em24_saldiert unit_of_measurement: W slave: 1 address: 0x0028 data_type: int32 swap: word scale: 0.1 precision: 2 scan_interval: 5 device_class: power - name: Momentanverbauch L1 unique_id: em24_power_l1 unit_of_measurement: W address: 0x0012 slave: 30 precision: 2 scale: 0.1 scan_interval: 5 device_class: power - name: Momentanverbauch L2 unique_id: em24_power_l2 unit_of_measurement: W address: 0x0014 slave: 30 precision: 2 scale: 0.1 scan_interval: 5 device_class: power - name: Momentanverbauch L3 unique_id: em24_power_l3 unit_of_measurement: W address: 0x0016 slave: 30 precision: 2 scale: 0.1 scan_interval: 5 device_class: power - name: Verbrauch unique_id: em24_consumption_net unit_of_measurement: kWh address: 0x0112 slave: 30 precision: 2 scale: 0.1 device_class: energy state_class: total_increasing - name: Einspeisung unique_id: em24_feedin unit_of_measurement: kWh address: 0x0116 slave: 30 precision: 2 scale: 0.1 device_class: energy state_class: total_increasing - name: Frequenz unique_id: em24_frequency unit_of_measurement: Hz address: 0x0033 slave: 30 precision: 2 scale: 0.1 device_class: frequency
Du solltest außerdem dem EM24 eine feste IP geben, da der EM24 mit DHCP irgendwann nicht mehr erreichbar ist und er erst neu gestartet werden muss, damit es dann wieder 1 - 2 Wochen funktioniert. Da hilft auch die aktuelle Firmare 1.8.3 nicht.
Danke für die Info!
Mit Home Assist habe ich noch nie etwas gemacht, ist das einfach?
Aus meiner Sicht ist HA relativ einfach. Ich habe allerdings auch keinen Vergleich.
ioBroker wollte ich mal ausprobieren aber momentan fehlt mir es in HA an nichts.
Das Energy-Dashboard hat man in HA schon mit dabei. Damit kannst alles schnell und einfach visualisieren.
Du kannst mal auf https://www.home-assistant.io/ schauen. Da steht alles was du wissen musst.
Ich hatte HA erst auf einen Raspberry Pi 4 laufen. Mir ist dann allerdings ein Dell Optiplex 7070 zugelaufen und darauf läuft das jetzt bei mir.
Auf einen Raspberry Pi 4 lief HA aber super. Ich merke keinen Unterschied zum Optiplex.
41 People are following this question.
