ve-autark avatar image
ve-autark asked
Multiplus Insel - Verhalten Landstrom
Hallo,
ich habe seit Juni doesen Jahres eine Inselanlage
Multiplus 10.000
10kWp PV
30kWh LifePO4 Speicher
Bis vor 2 Wochen lief die Anlage autark, nun leider nicht mehr. Da ich am Wochenende ab und zu an dem Häuschen bin, wollte ich an AC IN des MP mein Auto hängen, um die Batterien zu laden.
Der V2L Adapter kann 16A, 3.600W
Am MP habe ich dann eingestellt, das er den Landstrom zuschalten soll, wenn die Batteriespannung unter 54V liegt und abschalten wenn die Spannung 57V erreicht damit auch die Zellen alle paar Wochen im Winter gebalanced werden können.
Das funktioniert auch, aber das Verhalten ist „komisch“
Ich habe AC IN auf 14A begrenzt, aber es werden nicht konstant 14A genutzt, sondern das schwankt zwischen 100 und 1600W, das Licht im Häuschen flackert und es ist nie konstantimg-3083.jpeg.
Gibt es dafür eine Einstellung?
Ist das Verhalten normal und wenn ja warum?
Auch das Verhältnis Ampere zu Leistung ist irgendwie komisch.
Multiplus-II
ojack avatar image
ojack answered ·
Bist du sicher, dass dein BEV die 3.600W als Dauerleistung liefern können soll?
Meist sind so hohe Angaben eher ein Werbegag und es heißt im Kleingedruckten "nur für 5 Minuten". Oder nur bei SoC zwischen 80 und 85% und bei Batterietemperatur 23,7°C bei Vollmond ;-)
ve-autark avatar image ve-autark commented ·
Wenn der MP auf „nur Ladegerät“ steht kann ich problemlos 8 Stunden die Batterien laden
Wenn der MP auf Ein steht, dann hört das Auto komischerweise nach ein pasr Minuten auf das Haus zu speisen.
Tatsächlich war das aber auch nicht die Frage.
Sondern warum das so schwankt und wo und wie die richtigen Einstellungen zu machen wären.
Natürlich kann ich auch auf 10A oder weniger begrenzen.
Matthias Lange - DE avatar image Matthias Lange - DE ♦ ve-autark commented ·
Mach doch mal ein paar Screenshots deiner aktuellen Einstellungen.
ve-autark avatar image ve-autark Matthias Lange - DE ♦ commented ·
Mache ich gleich - vielen Dank.
Michelle Konzack avatar image
Michelle Konzack answered ·
Hast Du den ACin auch auf "Generator" gesetzt?
Ich habe festgestellt, das der KIA einer Nachbarin keine konstante Frequenz hat was den MultiPlus-II aua dem tritt bringen kann wenn er NICHT auf "Generator" und "Weak AC source" eingestellt ist.
ve-autark answered ·
Hier mein Setup
Sorry für die schlechten Bilder
9 comments
Bild 1
Bild 2
ojack avatar image ojack ve-autark commented ·
Da ist wohl der Fehler.
Da du ja keinen Netzanschluss hast, darfst du auch keinen gridcode auswählen. So prüft der Multi am ACin die Netzqualität und die wird vielleicht von deinem V2L nicht eingehalten.
ve-autark avatar image ve-autark ojack commented ·
Danke.
Tatsächlich habe ich heute
Weak AC source
aktiviert und Generator statt Landstrom und seither zieht er 12.1A konstant aus dem KIA seit ca 3 Stunden.
Perfekt - und danke an die Cmoounity und speziell an Michelle Konzack für den Tipp.
Den Grid stelle ich morgen mal auf keinen Grid um.
Michelle Konzack avatar image Michelle Konzack ve-autark commented ·
Aha, Du hast auch einen KIA. ;-)
Bild 3
Bild 4
Bild 5
Bild 6
