main666 avatar image
main666 asked
Multiplus II: Batteriespannung niedrig
Hallo,
mein Setup: Muliplus 2 5000/70 GX und eine 48V/14,4kWh Gobel LifePo4 Batterie.
Ich bekomme regelmäßig den "Batteriespannung niedrig" Alarm in der Victron Konsole:
Bei meiner Recherche zu den Ursachen ist mir aufgefallen, das andere Screenshots hier immer auch die bemängelte Spannung zum Alarm mit angeben, bei mir fehlt die Spannung immer. Beispiel aus einem anderen Thread:
Daher meine Frage, wer löst den Alarm aus, der Multiplus oder das BMS ? Warum fehlt hier die Angabe der Spannung ?
Danke
Viele Grüße
Martin
Multiplus-IIvoltagealarm
netrange avatar image
netrange answered ·
Gib uns mal bitte ein "Zusammenstellung" ESS aus deinem VE Configure.
main666 answered ·
Meine ESS Einstellungen
Du könntest deine Cut Off Spannungen noch anpassen da du keinen Blei-Akku hast.
Es gibt da einen kleinen Work-Around für Pylontech-Akkus. Da du ja einen 16S Akku hast, könntest du die Spannungen natürlich anpassen.
der-neue-hier avatar image der-neue-hier commented ·
Hallo
warum laden Sie nur bis 48Volt und Float auch 48 Volt und wenn bulk geladen soll 85% SOC sein. Normalerweise über 95-98% nach bulk. Sie laden zu niedrige Spannungen. Aber was solls, ist Ihre Sache. Ebenso der Inverter shut down mit 37 Volt??
Alles Gute für Ihren Akku
main666 answered ·
Eigentliche Frage war ja, warum die Angabe der Spannung in der Alarmmeldung nicht vorhanden ist und wer den Alarm auslöst
Harald Schweiger avatar image
Harald Schweiger answered ·
Hallo Martin,
habe identisches Problem an Multi RS 48/6000 Dual Tracker, wo der Alarm trotz Akkuspannung um 50 V kam (5x Pylontech 48 V/2,4 kWh).
Bei mir ist einer der beiden 3 kW MPPT´s im Inverter noch frei (Reserve), weswegen ich vermutete dies könne die Ursache sein. Da aus der Meldung nicht ersichtlich ist, was sie genau verursacht, ist es reine Spekulation. Aktueller Stand (17.11.23, 8:33 Uhr):
Sehe keinen Grund für den Alarm (Schwelle zu Umschaltung auf AC In = 48,0 V)
Ignoriere das Problem aber ärgerlich ist es schon. Die Fehlermeldung verschwindet i.d.R., wenn das AC In Relais abfällt (49,5 V) und der Inverter aus Akkus und Modulen gespeist wird.
Habe manuell Alarmregeln generiert und die automatischen Alarme deaktiviert. Bin nicht sicher, ob es klappt. Müßte es aber.
Diese Meldungen werden nur per Push-Mail "von VRM" verschickt. Das hat nichts mit den Meldungen aus der Remote Console zu tun.
Die Meldungen aus der Remote Console kannst du jeweils im Menü vom Multi Plus / Alarm-Setup ändern.
main666 answered ·
Interessanter Ansatz mit den manuellen Alarmregeln, das werde ich auch ausprobieren
