Harald Schweiger avatar image
Harald Schweiger asked
Superuser Zugangslevel => Wie kommt man wieder auf niedrigeren Level ?
Hallo,
um falsch messende Temperatursensoren zu kalibrieren, habe ich im Cerbo GX den Zugangslevel "Superuser" eingestellt (Remote Console Einstellungen/Allgemeines, dann nach rechts Pfeil im blauen Feld lange drücken). Nun zeigt mein Energiemesser EM540 keinen Stromfluß mehr an.
Wie komme ich wieder aus dem Modus zurück ?
Es wird Passwort abgefragt, was aber nie eingestellt war.
Beim Wechsel des Modus kommt die Abfrage (6x 0 als PW wie bei Bluetooth klappt nicht). Springt wieder zurück zu Superuser.
Wechsel auf Vorgänger Firmware Version des Cerbo GX brachte nichts.
Wäre für einen Tip dankbar.
Bemerkung; Der EM540 zeigt wieder Werte, seit die Sonne aufging aber es gab eine angebliche Stromabnahme von 8 kWh in kurzer Zeit, was definitiv nicht stimmt. Es hängen akt. 3 Kühlschränke und ein PC dran. Zu dem Zeitpunkt hat es von Netz auf Akku geschaltet, was sonst eher unspektakulär ist. Bin unsicher, ob es mit den "Superuser" Rechten was zu tun hat.
Harald
cerbo gx
Wie bist du denn in den Superuser gekommen?
In der gleichen Anleitung, in der beschrieben wird wie man Superuser wird, ist auch das nötige Passwort zu finden.
https://www.victronenergy.com/live/ccgx:root_access#set_access_level_to_superuser
Harald Schweiger answered ·
Hallo Matthias,
fand im Forum, wie man in den Superuser kommt, was einfach war. Pfeil nach rechts neben der Remote Konsole gedrückt halten (Maustaste oder Pfeil nach rechts). Kein PW nötig, weswegen ich nicht nach der Anleitung schaute. Zurückschalten hat beim ersten Versuch geklappt. Vielen Dank für die schnelle Hilfe.1699969187845.png
Der EM540 zeigt wieder schlüssige Werte (L1 = Netz, L2 = AC Out Inverter, L3 frei).
Gruß Harald
P.S. Änderungen am Venus Root Access ist für mich eine Nr. zu hoch, auch wenn ich es kapiere.
