Thore Kirks avatar image
Thore Kirks asked
Multiplus mit Selbstbau Akku
Kann man mit einem Multiplus einen Selbstbau Akku nutzen?
Der Akku besteht aus 4x 12V 200Ah mit jeweils einen eigenen internen BMS. Das ganze dann auf 48V verkabelt.
Ziel soll es sein das der Multiplus bei PV Überschuss aus dem Netz tagsüber die Batterie lädt.
Wenn es dann dunkel ist soll der Multiplus mit einer Nulleinspeisung dagegenhalten.
Welche Komponenten benötige ich dafür?
1. Multiplus II 5000/48 mit GX
2. …
Danke schonmal für die Antworten.
Multiplus-II
Siehe ESS Anleitung:
https://www.victronenergy.com/media/pg/Energy_Storage_System/de/ess-introduction---features.html
Der Akku ist dem MultiPlus so ziemlich egal, der Akku bzw das/die BMS muss nur richtig ins System eingebunden werden.
Ob/wie gut das mit 4 in Reihe geschalteten Akkus mit je eigenem BMS funktioniert kann ich allerdings nicht genau sagen.
Was für Akkus/BMS sind es denn genau?
d-ferdi avatar image
d-ferdi answered ·
hallo,
du brauchst auf jeden fall einen passenden balancer, der dafuer sorgt, dass die akkus alle voll geladen werden, bzw. die gleiche spannung haben.
tschuess
Mheisch avatar image
Mheisch answered ·
da muss noch ein Balancer / Equalizer an die Batterien.
https://www.victronenergy.com/upload/documents/Manual-Battery-Balancer-EN.pdf
oder hier
https://www.youtube.com/watch?v=BcWKrPj6-qs
Wenn das Batterie BMS nicht mit dem Gerbo sprechen kann, brauchst du noch ein Smart Shunt.
daniel20222 avatar image
daniel20222 answered ·
Hallo
Ich habe auch zwei Akkus mit je einem BMS und es funktioniert sehr gut. Sie gleichen sich gegenseitig aus das sie immer auf der gleichen Spannung sind.
Wenn es ein gutes BMS ist gibt es keine Probleme mit dem Ausgleich.
Ich habe JK genommen und nicht Daly weil das eher fragwürdig ist.
Mheisch avatar image Mheisch commented ·
dann hast du sie vermutlich parallel geschlossen.
