Würde gerne noch ein weiteres Modul einbinden um die Volt zu erhöhen, kann ich das einfach zwischen dem 1 und 2 Modul seriell einbinden oder hat das Auswirkungen auf die parallel Schaltung? Danke fürs Erklären
Wenn, dann musst Du 2 Module einbinden....
die beiden Stränge müssen gleich sein !!
Das geht so nicht, du hättest ja dann einmal 3 in Reihe und einmal nur 2, das wird sich dann gegenseitig negativ beeinflussen.
Du brauchst dann einen weiteren Laderegler.
Entweder für das zusätzliche Panel einen eigenen Laderegler oder du teilst die Panele auf und machst 1x 3 in Reihe auf einen Regler und 1x 2 in Reihe auf einen anderen.
Ok, habe ich verstanden, ich danke vielmals für die Information.
Ich habe 3 solche Stränge an einem 85/150er und dieser arbeitet auch schön aber meist im Bereich 90Volt, deshalb war der Gedanke den Strom mit einem weiteren Paneel auf 130-140 V zu erhöhen. Für 2 Module ist es aber zu viel Volt und bei parallel zu viel Ah. Gut, dann bleibt das so. Danke nochmals
Dann kannst du doch auch 4x je 3 in Reihe nehmen.
Danke für den Brainstorm
39 People are following this question.
