boom avatar image
boom asked
12V oder 24V Solarpanel bei 12V-Anlage
Ich möchte mir in meinen LKW-Koffer eine 12V-Anlage (12V-Batterien mit gesamt ca. 400Ah) einbauen. Auf den Koffer sollen Solarmodule mit bis zu 700-1000 Watt. Jetzt habe ich mal bei einem Händler angefragt, der mir dann 24V/360W Victron-Solarmodule empfohlen hat. Macht es Sinn, an einer mit 12V betriebenen Anlage ein 24V-Modul zu installieren? Wenn ja, würdet Ihr es parallel oder in reihe schalten? Vielen Dank schon mal!
I would like to install a 12V system (12V batteries with a total of approx. 400Ah) in my truck case. Solar modules with up to 700-1000 watts should be on the suitcase. Now I asked a dealer who then recommended 24V/360W Victron solar modules to me. Does it make sense to install a 24V module on a 12V system? If so, would you connect it parallel or in series? Thanks in advance!
Solar Panel
Erik Sporns avatar image
Erik Sporns answered ·
Guten Morgen!
Unter der Annahme, das du einen Mppt Laderegler einsetzt, ist es nötig das die Spannung der Solaranlage zum Start 5V über Vbat liegt. Später darf sie auf 1V über Vbat abfallen. Die Solarladeregler haben zwei Richtwerte. Z.b. Smartsolar 150/50 = 150V max Solareingangsspannung, 50a Ausgangsstrom, entweder 12/24/48V. Solange die Serienmaximalspannung deiner Anlage 150V nicht überschreitet, wäre der Laderegler glücklich.
Der Vorteil von Serienschaltung gegenüber Parallel ist, das die Ströme auf der Solarseite geringer ausfallen und die Kabelquerschnitte geringer sein dürfen. Es kommt also etwas darauf an, welchen Laderegler du einsetzt.
An meiner Stelle würde ich 2-3 24V Module in Serie schalten und einen Smart Solar 100/50 oder 150/60 einsetzen.
boom avatar image boom commented ·
Vielen Dank für Deine schnelle Antwort!
Ich wollte eher darauf raus, ob anstelle eines 24V-Panel (2x 24V/360Wp) eine 12V-Panel ( 4x 12V/175WP) mit einer max. Spannung von 19,4V auch ausreichen würde, z,B. dieses hier:
Datasheet-BlueSolar-Monocrystalline-Panels-DE.pdf (victronenergy.de)
SPM041751200 175W-12V Mono 1485 x 668 x 30mm series 4a
Ich habe einen Victron 150/60-Solarregler für die Anlage.
Wo sind die Vorteile, bei Verwendung eines 24V-Panels ggü. eines 12V-Panels, bzw. warum wird mir das 24V-Panel für eine 12V-Anlage empfohlen?
Erik Sporns avatar image Erik Sporns boom commented ·
Das hat Matthias unten beantwortet, die Nomenklatur mit 12V oder 24V kommt aus PWM Regler Zeiten, die heute nicht mehr breit gebräuchlich sind.
Wenn du einen 150/60 hast, kannst du beliebige Panels nehmen, solange du 150V Eingangspannung nicht überschreitest.
Generell lohnt es sich, die Spannung auf Solarseite weit über 12V zu halten, damit der Regler so früh wie möglich anfangen kann zu arbeiten. In deinem Beispiel würde es sich Lohnen die 4x Panels in Serie zu schalten und mit ~80V in den Laderegler zu gehen.
Die Bezeichnung als 12V oder 24V Panele kommt aus Zeiten von PWM Ladereglern, bei denen die Panele mehr oder weniger direkt auf die Batterie geschaltet wurden.
Für MPPT Regler ist das unerheblich, da diese die PV-Spannung sowieso aktiv umwandeln, bevor es in die Akkus geht.
Zum starten des Ladevorgangs muss die PV-Spannung (bei Victron) 5V höher sein als die aktuelle Batteriespannung.
Der Vorteil bei Reihenschaltung mehrerer Panele ist die höhere PV-Spannung die zum einen dazu führt, das die 5V Differenz schon schnell erreicht wird, und zum anderen auf der PV-Seite kleinere Ströme fließen.
