Marco Dressel avatar image
Marco Dressel asked
AC In Abwurf
Ich habe bei meinemSystem jetzt den AC In "abgeworfen".
Eigenartigerweise zeigt der EM24, welcher jetzt ja eigentlich 0 anzeigen müsste, immer mal wieder -1 bis -3 Watt an.
In der Konsole steht
Umschalter: "Nur Wechselrichter" und Activer AC-Eingang: "Unterbrochen"
Übersicht der 3 Phasen im Multiplus ebenfalls alle 0.
Jemand eine Idee oder Erklährung?
Wird da wirklich wenig 1-3Watt eingespeist oder worauf ist dies zurückzuführen.
Nehme ich die Netzspannung nach dem EM24 und vor den MP weg, klar dann geht es auf 0
Multiplus-II
d-ferdi avatar image
d-ferdi answered ·
hallo,
zum einen gibt es da noch die beruehmte messgenauigkeit und wie hoch die beim multi ist, weiss ich nicht, nur dass es hier durchaus auch schon mal groessere abweichungen gibt.
das gleiche gilt natuerlich auch fuer den zaehler, wobei hier die abweichung allerdings nur gering sein sollte. es gibt da allerdings auch einen faktor, auf den der zaehler keinen einfluss hat, der aber einfluss auf die messung hat und das ist die kapazitaet und laenge der leitung.
mein zaehler zeigt meistens 1 W je phase an und wenn ich da mal umstelle, dass er anstatt 5-10m kabel, mehr als 20m kabel am ausgang hat, dann geht die leistung auch etwas hoch.
und egal, wie gross die messgenauiigkeit des zaehlers ist, ueblicherweise liegt der mindestfehler bei +/- 1 bei der anzeige, zusaetzlich zum messfehler.
tschuess
