shendrik avatar image
shendrik asked
Alle Temperatursensoren am Cerbo GX zeigen eine zu hohe Temperatur ?!
Hallo.
Bisher hatte ich einen Temperatursensor am Multiplus GX, der zeigte eine genaue Temperatur an.
Jetzt habe ich mir einen Cerbo GX zugelegt. Dort zeigen alle Temperatursensoren ca.6-7°C zu viel an.
Es sind die Sensoren von den anderen Multiplus Einheiten und sollten ja passen ?
Ja, man kann ein Offset eingeben, aber interessant wäre, wo der Fehler liegt ...
Danke.
Viele Grüße
Hendrik
cerbo gx
ojack avatar image
ojack answered ·
Ja, man kann einen Offset eingeben.
Man muss allerdings "Superuser" sein, wenn ich mich richtig erinnere. Wie man "Superuser" wird, weiß ich gerade nicht mehr. Man findet es aber hier im Forum irgendwo.
shendrik avatar image shendrik commented ·
Danke für die Info.
Aber mich hätte das eigentlich Problem interessiert, dass alle Sensoren zu hoch sind ...
d-ferdi avatar image d-ferdi shendrik commented ·
hallo,
das kann eine abweichung bei der produktion gewesen sein oder der cerbo hat generell einen messfehler, weil falsche referenzspannung oder sonstwas in dieser richtung.
soviel ich weiss, sind das einfach nur temperaturabhaengige widerstaende, die kannst du einfach mal mit einem messgeraet messen. vieleicht findest du auch irgendwo die genauen daten fuer die sensoren. ich weiss bisher nur, dass die sensoren fuer mp und cerbo andere sind, als fuer die rs 450 laderegler. aber nachgemessen habe ich das noch nicht.
tschuess
thomasmuellner avatar image thomasmuellner commented ·
ich finde die "Setup" Seite für den Temperatursensor bei mir nicht. Superuser hab ich aktiv. Firmware v3.12
Ich bin unter Einstellungen\I/O\Analoge Eingänge\Temperature Input 1. Dort kann ich nur ein- bzw ausschalten. Wo kann ich die oben beschriebene "Setup" Seite finden?
Besten Dank im voraus.
mfg Thomas
Harald Schweiger avatar image
Harald Schweiger answered ·
Hallo,
habe das gleiche Problem mit 3 Fühlern und eben den Offset eingestellt.
Superuser wird man in der Remote Console unter "Einstellungen/Allgemeines" dann den rechten Pfeil im blauen Feld lange drücken. So bleibt es dann auch eingestellt, vermutlich mindestens bis zum Neustart, eher aber permanent.
Schöne Woche zusammen
MfG
Harald Schweiger
Ich vergaß, wo die Settings für die Fühler sind. Sorry
In der Geräteliste
Schönen Abend
MfG
Harald
Ganz herzlichen Dank! Das war es. Ich hab an der komplett falschen Stelle gesucht! Danke Danke Danke
