Bonjour à tous,
Je viens d'installer un Multi RS Solar
Bonjour à tous,
J'ai donc installé récemment un Mutlti RS Solar 6000-48, et quand le MPPT s'allume ou s'éteint, j'ai le disjoncteur Enedis qui se déclenche. Déclenchement uniquement à ce moment la (passage nuit jour et inversement).
Avant le Multi RS Solar, j'avais un onduleur hybride Voltronic like et je n'avais pas ce problème.
Mon installation : 9 PVs Voltec 375Wc / 20Kw batterie LiFePo4 / Multi RS Solar 6000-48.
Qql un aurait une idée d'ou cela peut venir ? Quels tests dois-je effectué pour trouver la cause racine ?
Merci à la communauté de m'aider.
Cdt,
Patrick.
Bonjour,
Vous dites bien que c'est le différentiel de votre Gardy (et pas le Linky) qui déclenche. Quelle certitude avez vous que ce soit dû à un fuite vers la terre ?
Quel est le calibre de votre disjonteur Gardy (il existe d'autres marques, comme Baco, etc) ? Et le calibre de votre Linky ?
Franchement, je ne vois pas le rapport entre le fait que la production solaire arrive ou stoppe et que le différentiel déclenche.
Aucune certitude quant à une fuite de courant à la terre.
Le disjoncteur est calibré à 40A pour un abonnement EDF triphasé 12KVA.
Et pourtant c'est bien quand le mppt démarre ou s'arrête que le disjoncteur se déclenche à aucun n'autre moment il ne se déclenche.
gabius, désactivé le relai de terre va rendre le différentiel inopérant sans réseau !
sauf si une mise a la terre a été effectuée après le multiplus et avant le différentiel !
Donc, si je comprends bien vous avez une installation triphasée en provenance de votre fournisseur réseau, protégée par un disjoncteur différentiel 30mA tétrapolaire dont une seule phase est équipée d'un Multi RS 48/6000 et qui disjoncte quand le soleil apparait et disparait. C'est ça ? Votre installation solaire est donc uniquement en monophasé.
Pouvez vous me dire à quelles heures exactes (à la minute près) cela se produit le matin et le soir. (je soupçonne une autre cause que le soleil....). Est ce toujours à la même heure exactement (regardez l'historique) ?
Vous êtes en ESS ?
Ce n'est pas banal. Très intéressant.
39 People are following this question.
