gexxe avatar image
gexxe asked
Problème redémarrage rs 48/6000
Bonjour a tous,
Voilà quelques jours que mon onduleur multi rs me fait des siennes, il redémarre aléatoirement sans cesse, indépendamment de la charge, même si seul les batteries y sont branchés. J'avais penser à la chaleur de la pièces mais il dois faire environ 25°c dans cette pièces, il dis être conçue pour tenir beaucoup plus non?
Pourtant le cerbo gx y est bien connecté et tout est opérationnel, aucun défaut, ni aucunes alarmes.
Il fonctionnait bien jusque là et je n'ai touché à aucun réglage depuis mais il faut des siennes peu être une piste?
Merci d'avance.
smart solar set-up helpMulti RS
Mutli RS Solar Datasheet
Mutli RS Manual
