gabius avatar image
gabius asked
Pylontech us2000c + cellules lifepo4
Bonjour, je me demandais si il était possible d’ajouter en parallèle à mes 4 batteries us2000c (50ah -48v) a une batterie faite maison 280ah 48v. Étant donné que j’aouterais un shunt Victron pour monitorer le soc.
Tout est connecté au multi rs 48/6000 ainsi qu’à un cerbo gx
Je sais que ce n’est pas l’idéal mais ça m’embêterais de me séparer de mes Pylontech.
PylontechMulti RS
nonop4 avatar image
nonop4 answered ·
Personnellement je l'ai fais sur mon système avec 12 pylontechs ( HUB) et je rencontre un seul problème pour le moment c'est que le BMS me limite à 300A en charge
J'ai ajouter deux fois ( 60 éléments donc au total ) 30 éléments en 280Ah ( soit 15 éléments en série comme les pylontechs )
Bref je profite de ce topic savoir si pour peu "gruger" le système pour par exemple charger à 500A voir 600A la charge des batteries ( j'ai 45 000 Wcc sur cette installation )
Donc pour répondre à ta question, oui ça fonctionne, 15 éléments life Po4 en série pas moins pas plus et BMS type Daly 300A ( 500A si 30 éléments parallèle série ) , ma batteries pylontech souffre beaucoup moins, car PIC de puissance sur cet installation en tri-phaser.
gabius avatar image gabius commented ·
Que se passe t’il quand les batteries Pylontech sont vide ?
Ton système de charge est piloté par dvcc?
Je ne comprend pas pourquoi tu as 60 éléments, ça devrait être 32 ou 64 pour faire du 48v non ?
Concernant ta limite de 300A je pense que tu devrais regarder dans les réglages, car Pylontech autorise la charge jusqu’à 0.5c (donc 2 fois moins que la capacité de la batterie) en gros si tu as 200 ah comme moi tu peux charger au maximum à 100A.
Uniquement si tu as le dvcc activé, sinon c’est controlé directement par le bms de chaque batterie et ça coupera la charge en fonction de la limite d’amp max.
pylontech c'est du 15s et pas du 16s !
Ah mince, je ne savais pas :/ donc la tension des batteries Pylontech est 3.2v plus basse ?
Il faudrait donc faire des batterie se 15s aussi pour avoir la même tension ?
nonop4 avatar image nonop4 gabius commented ·
Oui 15 éléments, pas plus pas moins, il faut aussi un BMS , sinon risque de fusiller les cellules, voir incendie, il ne faut pas y aller a la legere tu as pleins de tuto sur you tube ( tape les mots clefs ) et comme moi les pylontech de "briderons" la charge et décharge.
