repshop avatar image
repshop asked
Systemumstellung von 24V auf 48V
Guten Tag,
Ich habe derzeit ein Test-Energiespeichersystem (ESS) aufgebaut, das auf den folgenden Geräten basiert:
  1. Batteriebank 24V 250 Ah
  2. Multiplus 2 3000/24 mit Energiesensor auf L1
  3. MPPT 100/20
  4. BMV-712 Smart
  5. Cerbo GX
  6. PV 1 Stk. Sunpower 400W mit Nachführung.
Die Funktion des ESS besteht darin, keine Energie ins Netz einzuspeisen und den Verbrauch auf L1 auf maximal 500W zu begrenzen. Dies funktioniert sehr gut.
Jetzt möchte ich folgende Erweiterungen vornehmen:
  1. Das System auf 48V erhöhen und eine neue Batteriebank lifepo4 mit ca. 14 kWh installieren.
  2. Den Betrieb auf 3 Phasen umstellen, wobei 3x Multiplus 2 3000/48V verwendet werden.
  3. 2 Stück Solarregler MPPT 150/45 mit Bluetooth und VE.Direct
  4. 1 Stück Solarregler MPPT 100/20 mit Bluetooth und VE.Direct (bereits vorhanden)
  5. BMV-712 Smart (bereits vorhanden)
  6. Cerbo GX (bereits vorhanden)
  7. 12 Stück Jinko Tiger Neo 54 JKM430N-54HL4-V Solarpaneele auf dem Hausdach installieren.
In diesem Zusammenhang habe ich folgende Fragen:
  1. Können die bereits vorhandenen Geräte wie der Cerbo GX, MPPT 100/20 und BMV-712 Smart problemlos mit 48V betrieben werden, oder müssen besondere Schritte unternommen werden? Oder kann ich einfach die 48V Batteriebank umhängen? Den 24V Multiplus wird natürlich durch drei 48V Multis ersetzt.
    Vielen Dank und Gruss
cerbo gx
Die zulässigen Spannungsbereiche stehen in den jeweiligen Datenblättern und Handbüchern.
repshop avatar image repshop commented ·
Vielen Dank für die Antwort. Ich habe bereits gelesen, dass bei den Cerbos eine Serie mit 48V einen Defekt verursachen kann. Daher meine Unsicherheit....Werde dein Multiplus austauschen und einfach mal umstellen.
Matthias Lange - DE avatar image Matthias Lange - DE ♦ repshop commented ·
Das betraf HQ2201 bis HQ2220, also die Produktion aus Q1 2022. Davon sollten keine mehr bei den Händlern liegen.
