lydie-et-patrick avatar image
lydie-et-patrick asked
% de charge batterie
Bonjour,
Notre installation est composée d'un Smartsolar 250/60,d'un Cerbo S GX,d'un Quattro 24/3000/70-2x50 et d'un pack de 12 modules 2V d'OPzV pour 644 Ah au total.
L'état de charge batterie ne dépasse que très rarement les 86, 87% avec une tension légèrement inférieure à 28.5V. Encore plus rarement, le taux peut passer à 100% mais avec une tension qui chute alors vers 26.5V.
En outre, la led Float ne s'allume jamais sur le Smartsolar.
Qu'en pensez-vous?
Bien cordialement
battery charging
ça dépend de pas mal de chose donc dur à dire
vous avez un monitor de batterie (bmv, smart shunt ...?)
vous êtes en site isolé ou raccordé au reseau (ess ou non)?
lydie-et-patrick answered ·
Aucun monitor de batterie n'est installé.
Nous sommes raccordés au réseau avec gestion ess (optimisé avec battery life) mais "isolé" par un inverseur de source au tableau électrique.
Premier point, ne faite pas d'ess si vous coupez l'ac in car les fonctions de l'ess sont désactivés sans réseau, cela n'a donc aucun intérêt et nous le déconseillons !
le multiplus se synchronise selon son étape de charge donc s'il est en floating, il est normal d'avoir une tension plus faible, mais un soc a 100%
Après il faut vérifier les réglage du monitor de batterie et bien avoir activé le dvcc du gx pour que les calcule soit au plus juste.
le plus simple et de vous rapprocher de votre fournisseur pour qu'il puisse voir avec vous les réglages !
Merci pour votre retour
Nous essayons autant que possible de ne pas se connecter au réseau edf mais parfois cela peut être nécessaire. Faut il quand même enlever la gestion ess ?
Nous n'avons pas de moniteur de batteries...Faudrait-il en mettre un pour plus de finesse dans la gestion?
Le paramétrage a été fait par notre fournisseur !!!
