herve avatar image
herve asked
What is the Absorption Voltage for Victron AGM?
I want to know what is the absorption voltage of a battery AGM 12 v 110 ah because above it is note 14.4 v-14.7 and documentation download 14.2-14.6 v.
Does my camper loader only deliver 14.3 v max, do I charge the battery properly?
I have to mount a gel battery whose absorption voltage is 14,1-14,4 v? Thank you for your answers
Bonjour,
Je voudrai savoir quelle est la tension d'absorption d'une batterie AGM 12 v 110 ah car dessus c'est note 14,4 v-14,7 et documentation en téléchargement 14.2-14.6 v. Mon chargeur de camping car ne délivre que 14,3 v max est ce que je recharge la batterie correctement? Je dois monter une batterie gel dont la tension d'absorption est de 14,1-14,4 v?
merci pour vos réponses
battery charging
Paul B avatar image
Paul B answered ·
The voltage range will depend on the battery Temperature , as the voltage will reduce as the Temperature increases etc etc 14.2-14.7v
herve avatar image
herve answered ·
thank you for your answer so is the charger of my camper can charge a battery agm correctly with 14.3 volts maximum
David Foret (Victron Energy Staff) avatar image
David Foret (Victron Energy Staff) answered ·
Oui 14,3V est une tension d'absorption correcte pour une batterie AGM mais je pense que vous n'avez pas bien saisi la réponse de Paul B. La tension d'absorption correspond à la tension de dissociation de l'eau, c-a-d à la tension à laquelle l'hydrogène se forme.Cette tension de dissociation de l'eau varie en fonction de la température de la batterie. Elle est de 14,4V à 20°C, à 30°C elle est de 14,16V et 13,92V à 40°C etc... c'est la raison pour laquelle il est important d'avoir une sonde de température sur son chargeur qui va faire une compensation de la tension de charge en fonction de la température...
herve avatar image
herve answered ·
DavidForet merci pour cette réponse complète j'avais compris que la tension était différente en fonction de la température mais je voulais avoir une confirmation avant d'investir dans une nouvelle batterie et si je pouvais acheter une AGM malgré cette tension de 14,3 V
