tdy74 avatar image
tdy74 asked
Multi RS Solar 48/6000 avec Groupe électrogène
Bonjour,
Est-ce que le nouveau Multi RS 48/6000 est plus restrictif sur la comptabilité des Groupes Electrogènes que les Multiplus 2 ?
Sur une installation Hors Réseaux (Muti RS, MPPT RS , CERBO GX, 4xUS2000), le Multi RS refuse de charger ou d’alimenter avec un G.E. AVR 10 ou 12kVA,.
Il détecte bien la tension et fréquences sur AC-IN, mais ne s’accroche dessus que quelques secondes puis se déconnecte.
Différent courant d’entrée ont été testés (2-8-12-16-20 et 31A), mais sans succès.
Sur un Multiplus 2, il suffit de désactiver la fonction UPS et activer « l’entrée CA dégradée » si nécessaires, mais je ne trouve pas d’équivalent sur la config depuis l’appli VictronConnect, il est uniquement possible de choisir le type d’entrée.
Est-ce une limitation technique ? et seul les groupes avec inverter sont compatibles ?
y’a-t-il une évolution de firmware à venir pour élargir la compatibilité des groupes ou plage tension/fréquence d’entrée?
Le multi RS peut il être défaillant ? dans ce cas comment diagnostiquer, un test avec un G.E. Inverter est prévu semaine prochaine
Merci d’avance
Cordialement
battery charging
Bonjour
effectivement, c'est en cours de devellopement mais il y a une restriction avec l'utilisation d'un multi rs avec un groupe électrogène.
il n'y a pas de parametrage possible a ce jour.
tdy74 avatar image
tdy74 answered ·
Bonjour,
Dommage,
Est-ce qu'aujourd'hui un groupe avec Inverter intégré marchera à tous les coups?
Les fonctions PowerAssist, PowerControl et surtout la limitation du courant d'entée (depuis le Cerbo GX) sont bien fonctionnelles actuellement?
Cordialement
Bonjours
des test sont en cours, mais selon la stabilité du grouppe nous avons des grosse variation de resultat. donc en l'etat actuel il est donc difficile de vous repondre.
tdy74 avatar image
tdy74 answered ·
Bonjour,
Pour information, un G.E. de 2kVA avec inverter intégré (50Hz parfaitement stable) a été testé et est pleinement fonctionnel sur le Multi RS 6000 Solar.
Il a fallut raccorder le Neutre sur la Terre, pour que le Multi reste accroché.
Le client va vérifier si la liaison TN est bien présente sur ces groupes avec AVR et il refera le test.
