Manfred Schön avatar image
Manfred Schön asked
Die unter DCVV eingestellte Ladestrombegrenzung wird ignoriert
Hallo
Ich betreibe bereits mehrere gleiche System bestehend aus
3 MultiPlus 2 ( ohne ESS ), V2 BMS, CerboGx , SmartShunt und SmarLifePo-Batterien
Die Systeme funktionieren alles wie gewünscht.
Es sind auch alles System komplett gleich konfiguriert.
Im MultiPlus ist ein Ladestrom von 50A eingestellt was einen maximalen Ladestrom von 150A ergibt
Mit der Ladestrombegrenzung im Punkt DCVV kann ich per ModBus den gewünschten Ladestrom einstellen.
Das aktuelle System lädt aber die Batterien mit dem in MPII eingestellten Ladestrom.
Die Einstellung unter DCVV wird ignoriert.
Beim Cerbo GX wurde ein Update auf die aktuelle Firmware durchgeführt
Bei den Multi ist eine gut ein Jahr alte Firmware drinn.
Kann dass das Problem sein ?
Oder woran könnte es liegen ?
Danke für jede Hilfe
Beste Grüße
Mandi
Multiplus-II
Wenn man Updates macht, sollte man natürlich immer möglichst alles auf einen Stand bringen, nicht nur einzelne Komponenten.
Also ein Update des MultiPlus wäre erstmal gut, auch wenn es vermutlich nicht die Ursache ist.
Oben hast du geschrieben die bisherigen Systeme waren ohne ESS, wie ist es mit dem aktuellen System?
Kannst du mal die Einstellungen hochladen? Ein paar Bilder/Screenshots könnten vielleicht auch helfen.
Manfred Schön avatar image Manfred Schön Matthias Lange - DE ♦ commented ·
Hallo
Alle System sind 100% mit den selben Einstellungen !
Hier folgenden ( ich denke ) die wichtigsten Einstellungen
screenshot-2023-09-20-174535.png screenshot-2023-09-20-174513.png screenshot-2023-09-20-174416.png screenshot-2023-09-20-174222.png
screenshot-2023-09-20-174239.pngscreenshot-2023-09-20-174309.pngscreenshot-2023-09-20-174256.png
