Hi
I want to plug a color control GX with an Easy solar 2 gx (my client want an easy solar and prefer design of color control gx than panel gx on easy solar)
I'm not sure that it's possible....
Thx in advance
Hi
Thx in advance
Bonjour,
Je fais l'hypothèse que vous parlez Français, puisque vous postez ici.
Bon, pour répondre à votre client, si c'est juste une question d'apparence de la supervision, lui avez vous dit qu'il peut avoir toutes les fonctionnalités nécessaires pour interférer avec l'Easysolar à partir d'un simple PC et d'une com Wifi, soit par le routeur de la maison, soit en direct par Vénus ? Ca émule sensiblement les fonctions du "color machin" pour zéro de coût, via VE connect et votre PC. Et pas de conso parasite, ça peut être un vrai argument quand il y a peu de ressource solaire.
Toutefois, proposez lui une interface MK3, car vous ne pouvez atteindre certains paramétrages sans cette interface via VE config qui tourne sur PC, si vous n'avez pas de de FAI.
Ce qui est le plus simple est...le moins compliqué, donc le moins cher.
Crdlmt.
c'est possible, mais il faut reprendre le câblage du ve bus et du ve direct pour shunter le système gx qui est dans l'easy solar !
73 People are following this question.
