Marcel avatar image
Marcel asked
Pylontech Ladestrombegrenzung CCL bei 0A
Guten Tag in die Runde,
ich habe vor kurzem meine 3. Victron Installation "hochgefahren".
Setup:
3x Multiplus 5000/48
1x MPPT 450/200
5x Pylons US3000C
1x Cerbo GX
Alles soweit hübsch, bis auf die Ladestrombegrenzung die von dem Pylon BMS kommt. Da wird an den Cerbo gemeldet, dass die Pylons gerne 0A Ladestrom hätten. Somit lädt der MPPT die Pylons nicht richtig und es hagelt "Hoher Ladestrom" Alarm im Cerbo.
Hat jemand eine Idee wie die Pylons auf 0A CCL kommen?
Danke vorab!
Pylontechccl
netrange avatar image
netrange answered ·
Was ist der SOC während der Meldung und was ist bei dir als "Batteriewächter" im System eingetragen ?
d-ferdi avatar image
d-ferdi answered ·
hallo,
das ist normal so. passiert bei mir auch jeden tag, wenn ich die spannung wieder hochstelle. ich habe aktuell nur 51,5V als maximale ladespannung eingestellt anstatt ueber 53V.
der strom wird auf 0 eingestellt, wenn der akku voll ist.
allerdings habe ich den verdacht, dass du besser deine akkukapazitaet noch etwas aufstockst. fuer 3 x mp(2) 5000 sollten es schon mindestens 600 Ah bei 48V sein!
tschuess
Marcel avatar image
Marcel answered ·
Vielen Dank erstmal für eure Rückmeldung!
@Netrange Der SOC stand bei 98%, bei "nur" 52V max. Ladespannung. Batteriewächter ist das Pylon BMS.
@d_ferdi Vielen Dank für die Info, werde ich mal versuchen. Was für Nachteile/Probleme hat man(n), wenn zu wenig Kapazität vorhanden ist? Es wird doch so oder so nur das aus den Pylons genommen, was über das BMS an Entladestrom zugelassen wird?
Viele Grüße
d-ferdi avatar image d-ferdi commented ·
hallo,
bei zu wenig akkukapazitaet schaltet des bms bei maximallast einfach aus!
ich weiss noch nicht genau, welche spannung man fuer die pylontech mindestens braucht, damit sie ausbalanciert werden. allerdings reichen 51V nicht aus! deshalb habe ich mal 51,5V eingestellt und ehoehe unregelmaessig auf 52,5. das muss ich noch automatisieren.
tschuess
holger Bleckwehl avatar image holger Bleckwehl commented ·
Was für Akkus hast Du denn jetzt ???? Mal schreibst Du US3000C und mal Pylon-BMS..
weil.. die haben unterschiedliche Spannungen, der eine hat 15 Zellen, der Andere 16 Zellen.
Für Pylontech US 3000C ist 53 V auf jeden Fall zu viel !!
Bei 98% und 52V ist das normal weil die Akkus ja nichts mehr aufnehmen WOLLEN.
Würdest du die Spannung wieder etwas anheben, würde sich der CCL Wert sofort wieder ändern. Also alles gut so :)
Victron Pylontech battery compatibility guide
