gexle avatar image
gexle asked
Hoymiles HM-800 oder 1500 an ACout1
Hallo
Ich habe eine einphasige Viktron Anlage MP2 3000VA mit 10kWh US5000 Speicher.
So schaut die Anlage im Moment aus!
Ich würde gerne noch an ACout1 (Critical Loads) den HM-800 oder 1500 anstecken wollen!
Current Sensor ist ein EM24
Jetzt würde ich noch gerne einen Balkon Anlage hinzufügen dazu habe ich mir gedacht ich stecke den Hoy-Miles HM-1500 oder doch lieber nur 800 einfach an ACout1 an und stelle dann die openDTU in Viktron ein also im Venus OS.
am Acout1 ist nur eine kleine USV dran welche mir den RPI4 mit Venus OS versorgt mehr auch nicht bzw. auch ein FI/LS B13... sollte reichen damit alles abschaltet bei Problemen!
Muss ich auf nochwas achten oder was einstellen zusätzlich im Venus OS.
Danke euch
Multiplus-II
Im ESS Assistenten musst du angeben, das am AC Out ein PV Wechselrichter angeschlossen ist, damit die Frequenzanhebung (bei Netzausfall und vollem Akku) aktiviert wird.
Oder du hängst den einfach auf AC IN, dann musst du nix ändern.
gexle avatar image gexle commented ·
Danke dir
Acout1 wäre besser weil wenn mal das Netz ausfällt dann kann auch über den HM-800 oder 1500 die Batterien mit geladen werden sozusagen!
Du meinst das eben dann bei vollem Akku der HM-800 sozusagen abgeregelt werden kann oder?
Matthias Lange - DE avatar image Matthias Lange - DE ♦ gexle commented ·
Ja, bei Netzausfall muss der Multi die Leistung des PV Wechselrichters herunter regeln können und dafür muss er erstmal wissen, das da auch einer ist.
bynigh66 avatar image bynigh66 Matthias Lange - DE ♦ commented ·
Soll das heißen wenn am AC In kein Netz anliegt (Insel), funktionieren die Hoymilles am AC Out nicht???
gexle avatar image
gexle answered ·
Könnte ich den HM-800 auch an ACout2 hängen ich denke schon oder?
Für den Fall der Fälle könnte ich ja dann auf Acout1 umstecken nicht?
Von den ESS Einstellungen bleibt ja alles das selbe nicht ob Acout1 oder eben Acout2
Danke
AC Out 2 wird in den Standardeinstellungen bei Netzausfall abgeschaltet.
gexle avatar image
gexle answered ·
Hallo
Muss nochmals nachfragen habe jetzt nur das eingschaltet ist dann jetzt so ok oder??
dennibu avatar image
dennibu answered ·
Siehst Du @Matthias Lange - DE , diese Option birgt Mißverständnisse.;-)
Nein Gexle, diese Einstellungen aktiviert nur den AC Out1 Ersatznetz. Du musst mit dem Mk3 auf den Multiplus und dort den ESS Assistenten neu durchgehen. Dort wird dann gefragt ob am AC Out ein AC WR betrieben wird.
Alternativ kannst du im VRM die Einstellungen laden, am PC bearbeiten und die Einstellungen wieder auf dem MP speichern.
gexle avatar image
gexle answered ·
So hier ist es dann.
dennibu answered ·
Ich bin der Meinung das P Minimum sollte bei 51,4 Hz liegen da der HM sich bei 51,5 Hz vom Netz trennt. Bei Trennt würde ich es mit 52Hz testen. Da sollte der NA Schutz des HM sicher trennen. Die meisten lassen die Einstellungen so wie sie sind, ich bin der Meinung das ist nicht optimal da sich der HM zu früh vollständig trennt.
1694872011293.pngSo teste es mal so
gexle avatar image
gexle answered ·
Dann mach ich das so danke dir!
gexle avatar image
gexle answered ·
Hallo
Nochmals um die Leistung zu erfassen den Hoymiles könnte ich doch am ACout1 also vor dem Hoymiles einen Et112 bauen um dann alle Daten zu erfassen oder??
Müsste dann nur den Et112 verdrahten bzw. die Datenleistung anklemmen und am RPI per USB verbinden sollte dann auch automatisch gefunden werden oder?
Wo in den Einstellungen muss ich dann sagen wo der ET112 verbaut ist wo finde ich das genau?
Danke
holger Bleckwehl avatar image holger Bleckwehl commented ·
Du könntest auch diesen verwenden.... wenn der MP nicht zu weit weg ist
https://www.victronenergy.de/accessories/ac-current-sensor
gexle avatar image
gexle answered ·
Danke
Ich denke ich nehme den ET112 den kann ich dann schön in ein Aufputz Gehäuse einbauen mit Steckdose für den Microwechselrichter usw.
gexle avatar image
gexle answered ·
Hallo nochmals
Wie gesagt der ET112 sitzt vor dem HM-1500 also in derren Netzzuleitung sozusagen.
Welche Einstellung soll oder muss ich den ET112 zuweisen unter Energiemessgeräte -> Netzzähler habe ich ja schon EM24
Würde sagen PV Wechselrichter oder muss zum Et112
Ausser die Einstellungen was ich am MP2 machen muss wie oben beschrieben und eben dem Et112 als PV Wechselrichter (am ACout1) muss ich nichts mehr einstellen oder?
Danke euch
gexle avatar image
gexle answered ·
Hallo
Habe jetzt nur den ET112 eingebaut HM-1500 wird erst bestellt..das passt dann so nicht!
dennibu answered ·
Sieht nicht schlecht aus…. Wo steht denn die Anlage? Ist es dort so warm? Wenn die Batterie bei 800W schon 31 grad hat?
gexle avatar image
gexle answered ·
im Technikraum muss mal das Fenster öffnen:)
captainhero avatar image
captainhero answered ·
Hallo @Gexle ,
ich habe nahezu das gleiche vor, nur mit einem Hoymiles 1600. Ist bei dir inzwischen alles in Betrieb? Klappt alles oder sind dir noch Dinge aufgefallen?
Vielen Dank fürs Teilen deiner bisherigen Erfajrungen
gexle avatar image
gexle answered ·
Hallo
Es läuft soweit alles einwandfrei...
Sebastian avatar image
Sebastian answered ·
Anstatt dem ET112 wäre auch eine openDTU denkbar. Vor allem beim HMS-1600, da da dann die 4 Module einzeln eingesehen werden können
gexle avatar image
gexle answered ·
Hallo
Bei mir läuft zusätzlich auch eine OpenDTU damit ich auch mal draufschauen kann sozusagen!
bynigh66 avatar image bynigh66 commented ·
Braucht man open DTU wenn die WR doch per Frequenzschift geregelt werden? Außerdem macht open DTU nur 10 Hoymiles. Was mache ich mit den anderen? Dafür nutze ich die Hoymiles DTU Pro. Die kann 99 WR. Nur leider kommuniziert sie wohl nicht mit Victron...
