atne avatar image
atne asked
Interner Zähler läuft alles gut EM24 geht er immer nur auf Pathtru
ESS mit 3 Multiplus 5000 alles auf die Neuesten Stand gebracht
2 Pylontech US 5000C
Fronius Symo 6kW
EM24
Wenn ich alles auf den Internen Zähler stelle läuft alles wie gewünscht
Gehe ich auf den Externen Zähler geht die Anlage in den Passthro modus hat irgend wer eine Idee
Multiplus-IIESSem24
atne avatar image atne commented ·
Wichtig dazu die Anlage lief lange Problemlos jetzt habe ich schon 2 Zähler ausprobiert und habe weiter den gleichen Fehler
netrange avatar image
netrange answered ·
EM24 als Ehernet oder RS485 Version ?
4 comments
Ethernet er findet Ihn Zeigt Ihn auch an
netrange avatar image netrange atne commented ·
Zeigt er ihn nur an oder bekommst du auch schon vernünftige Werte in der Remote Console angezeigt ? Es scheint ja so als wäre die Kommunikation zwischen Zähler und GX Einheit nicht in Ordnung ... dann geht er normalerweise in den Passtrough Modus
Er zeigt einen Wert an aber der ist nicht Korrekt
Ist die Rolle des Zählers vernünftig als "Netzzähler" zugewiesen ?
Kommunikationsabbrüche und Schwierigkeiten kommen beim der Ethernet Variante schonmal vor. IP Einstellung auf eine feste Adresse hat schon manchmal geholfen und ein FW Update für die EM24 gibt es auch.
