chris280580 avatar image
chris280580 asked
DVCC Spannungsschwankungen
Hallo zusammen,
ich habe einen MP2 und einen LiFePO4 Akku mit BMS (EEL).
Ich habe im DVCC die max-Spannung auf 55V gestellt. Jedoch überschwingt der den Bereich extrem, landet dann bei 56V und fängt dann an wieder zu enladen, das geht dann wieder bis 54V, sodass er nun wieder läd usw usw.
Ich betreibe das System als ESS mit DC-Überschuss-Einspeisung.
Schalte ich die DC-Überschusseinspeisung ab, dann hält der EXAKT die 55V.
Ist das eine Betriebsart die so dann definitiv nicht geht? Oder woran könnte das noch liegen?
Vielen Dank.
Gruss
Chris
ESSDVCC
d-ferdi avatar image
d-ferdi answered ·
hallo,
wenn der akku voll ist und du den dvcc-stromwert auf einen kleinen wert stellst, schwingt das system dann immer noch? oder wenn du die dvcc-spannung reduzierst?
ich habe zwar ein kleines ess, aber es ist nicht so angeschlossen, dass ich sowas testen koennte.
tschuess
