Hi, i like to combine my VE Bus BMS V2 and the mains detector with my Multiplus 12/800/35. Can anyone tell me, where to connect the mains detector with the Multiplus? thanks for you help b rgds Oliver
Was denn nun, deutsch oder englisch?
Der Mains Detector muss mit an den AC IN des MultiPlus, so wie es auch in der Anleitung beschrieben wird.
Hallo, ok, Danke, da dort aber eher kein Platz ist, aufgrund des eingehenden 3x2,5 Kabels, spricht etwas dagegen, das Kabel vom Mains Detector mit dem Kabel in dem Verteilerkasten zu verbinden, welches von dort zum AC-In geht? Danke VG Oliver
Solange der Mains Detector die gleiche Spannung wie der AC IN bekommt, spielt das keine Rolle.
38 People are following this question.
