mephistoo avatar image
mephistoo asked
ET340 misst eine Phase nicht mehr
Hallo,
ich habe ein Victron ESS mit Nulleinspeißung seit ca 6 Monaten am laufen. Seit einigen Tagen bekomme ich vom ET340 keine Werte mehr für Phase 1 angezeigt. Ein mehrmaliges Aus und Einschalten der Hauptsicherung ist das einzigste was hilft. Die USB Datenleitung vom ET340 zum Cerbo GX hab ich auch schon neu gemacht ohne Besserung. Ist das ein bekanntes Problem?
Danke schonmal und Grüße.
Anlage:
12x 405W Module
4x Victron Mppt Laderegler
Cerbo GX
Multiplus II 3KV
3x Plontech US5000
ET340
(Multi speisst auf Phase 2 ein, an Phase 1 noch ein Bakonkraftwerk mit 600W)
Multiplus-II
6 comments
kerbal avatar image kerbal commented ·
Der ET340 saldiert doch gar nicht, d.h. da wird jede Phase einzeln gemessen.
Das wird dann auch im VRM-Portal falsch dargestellt.
Wenn du nur einen Multiplus II hast, dann müsste der an L1 angeschlossen werden. Zumindest ist das beim EM24/EM540 notwendig, da ansonsten auch falsche Werte dargestellt werden.
Wo genau hast du dein Balkonkraftwerk angeschlossen? Vor dem ET340 oder danach? In beiden Fällen wirst du den Ertrag deines Balkonkraftwerks im VRM-Portal nicht angezeigt bekommen, wenn du dort bereits deine 3 Phasen vom Netz durchleitest.
mephistoo avatar image mephistoo kerbal commented ·
Das Balkonkraftwerk hängt nach dem ET340 und wird auch korrekt gemessen, wenn der ET340 funktioniert.
Der Multi an L2 funktioniert einwandfrei, Stromverbrauch ist schon lange auf 0-0,5KWh/Tag und eingespeißt wird auch nicht.
kerbal avatar image kerbal mephistoo commented ·
Hmm dann bin ich hier raus. Hab leider keinen ET340 und kann das nur mit meinem EM24 vergleichen.
Komisch ist dein Setup aber schon, da der ET340 ja nicht saldiert. Aber ich kann mich auch irren.
Soll mal ein anderer zu Wort kommen.
holger Bleckwehl avatar image holger Bleckwehl mephistoo commented ·
Das deutet auf einen Fehler vom ET 340 hin...
trotzdem solltest Du den MP II an Phase 1 anschliessen.. es gibt hier genug Berichte, dass Phase 2 nicht oder nicht gut funktioniert.
mephistoo avatar image mephistoo holger Bleckwehl commented ·
Ok, dann bestell ich mal einen neuen und häng den Multi in dem Zuge auf L1
ojack avatar image ojack mephistoo commented ·
Aber vielleicht besser einen EM24 oder EM540
ojack avatar image
ojack answered ·
Vielleicht würde es helfen, wenn du mal einen Schaltplan hier posten würdest.
